Beiträge von faeka
    ich habe vor mein womo neu aufzubauen
    den aufbau muss man sich in etwa so vorstellen, grundplatte, darauf ist ein lattengerüst aufgebaut, welches von innen mit presspappe und von aussen mit aluplatten versehen ist...zwischen den latten sitzt dann noch die isolierung
    nun, so wie´s ausschaut, werde ich das komplette gerüst samt presspappe erneuern müssen, da es mehr als nur feucht ist
    hatte vor, imprägnierte dachlatten zu verwenden und diese zusätzlich noch mal mit holzimpr. zu imprägnieren
    da das holz dadurch ja trotzdem noch feuchtigkeit aufnimmt, habe ich angst, das die an die angeschraubte presspappe weitergegeben wird und ich die feuchtigkeit wieder im innenraum habe
    von daher kam mir der gedanke, die latten mit fensterfarbe zu versiegeln
    aaaaber, was passiert, wenn durch spannung und bewegung risse entstehen und sich durch diesen wieder feuchtigkeit in der verlattung ansammelt...??? dann gammeln mir diese doch von innen nach aussen weg, oder?
    hier mal nen bild aus´n netz von jemanden der so nen umbau schon hinter sich hat....
    http://www.vw-lt-karmann.de/bilder/lt-rechts-8.jpg
    Original von Winnetou
    Und wenn man nen heißluftfön nimmt, geht es sogar noch besser, meine waren mit Loctide oder ähnlicher Sicherung eingesetzt, und so sollte man sie auch wieder einsetzen....
    Übrigens, hat neulich nicht irgendjemand hier erzählt, das das keine Rückschlagventile, sondern einfache Winkel wären?! Ich dachte eigentlich das du das warst Faeka?!
    kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, denn ich weis ja, das da irgendwo rückschlagventile drin sind... musst dich wohl vertan bzw mich mit jemand anderen verwechseln :nixweiss:
    mit loctite ist ne gut idee, hab meinen "verdächtigen" nämlich grade ausgewechselt... und so wirklich stramm, ging der "neue" nicht rein... nen lockerer schlag auf dem hinterkopf und er war drin... nicht das der bei hitze so wieder raus fällt
    puh, gute frage... so genau hab ich´s nun doch nicht angeschaut, sah auf jeden fall sauber aus und nicht dreckig oder gar schlammig.... aber davon mal abgesehen, kann sich denn überhaupt soviel unverbranntes gemisch dort ansammeln, das sich eine derart große pfütze bildet?
    werde gleich mal schauen gehen..
    habe seit 3 tagen meine krümmer ab... unter dem liegenden zylinder habe ich nun eine 10cm breite ölpfütze
    somit denke ich, wird wohl eines der rückschlagventile der ölversorgung hinüber sein...?
    aber wo sitzen die rückschläger? im schlauchanschluss welcher fest am zylinder ist, ober im schlauch selber?
    und wenn im festen anschluss, wie bekomme ich die raus und den neuen ordentlich wieder fest ? soweit ich weis, sind die doch nicht verschraubt sondern gepresst, oder?
    hautpsache der obere scheinwerfer ragt nicht zu weit nach hinten raus, könnte nämlich sein, das du in der höhe mit den amaturen sonst dagegen kommst... zumindest kommt es auf den bildern so rüber
