..dein postfach ist voll ![]()
Beiträge von faeka
so wie es scheint, scheint es doch ein stromproblem zu sein, denn ein austausch der ignitech samt kabelbaum und mapping hat keine verbesserung gebracht... (danke noch mal an rené für die zurverfügungstellung dieser
)scheinbar braucht die originale zündung nicht soviel power um den zündfunken auch bei höheren drehzahlen zu produzieren, denn mit der originalen sapc/cdi waren die drehzahlprobleme lediglich bei vollgas im letzten gang zu spüren... und selbst dort fehlten dann gerade mal nur 8kmh an der gewohnten endgeschwindigkeit
nun geht also die fehlersuche los....
limaregler sollte ok sein, da ausgetauscht, limaspule hat an allen drei kabel gegeneinander gemessen den gleichen wiederstand... !? das macht die sache auch nicht gerade einfacherwas mich stutzig macht...ist das das teil zwischenzeitlich ja sehr gut gelaufen hat...
sch... elektriktrick
mito soll bedingt passen....
von mir auch alles gute nachträglich!!!!
hast post
hab ich alles gemacht... habe sämtlichen einstellungen wiederhergestellt,
zudem auch die zuvor funktionierende (abgespeicherte) kurve wieder rein geladen...
nix
kann es an der datenübertragung via usb liegen?
hallo smu,
batterie ist neu, lima gemessen und regler vorsichtshalber auch ausgetauscht...
den base advance hatte ich zuvor von einem anderen mapping fälschlicherweise übernommen, dann aber wieder den wert aus der mitgelieferten 23d70 kurve übernommen
wie gesagt, erst lief gar nix ab den 4 gang und über 11k
neu programiert (base advance von 5 auf 9), alles war gut...am nächsten tag die schieberöffnung runter gesetzt und zack war es wieder da, das 11k problem
zurückspipelen der vorherigen funktionierenden kurve.... hat nichts gebracht, das problem besteht weiterhin !?gerade noch mal umgesteckt...mit der originalen sapc/cdi funktioniert das ganze :shock:
bin recht ratlos im moment
habe seit kurzen eine ignitech verbaut...
diese lief zuerst in den höheren drehzahlen gar nicht: 4 gang 11.500, 5 gang 11.000 und im 6 noch wenigerich hab dann bemerkt das ich den wert base advance falsch gesetzt hatte...
nach der korrektur lief die igni über 150km recht guthabe dann im nachhinein die schieberöffnung sowie die öffnung des hauptluftsystems geändert da ich in gewissen drehzahlen keinen guten durchzug hatte...
....und darauf hin wieder das problem mit den drehzahlen!!!???und nun der witz, selbst das zurückspielen der alten funktionierenden kurve hat nichts gebracht, das drehzahlproblem besteht weiterhin !?
was ist denn da los??? hat schon mal jemand sowas oder ein ähnliches problem mit der igni gehabt?
ich muss mal schauen, kann gut sein das ich noch ein oder zwei hier habe....
was ist denn mit jorky, rushy und und und???
