Das sind die falschen kabel... ich meine das die kabel mit aus dem kabelstrang der rechten bedieneinheit kommen
Beiträge von faeka
tyga eu.... 99.-
fischer... 130,-?hab mit das teil letztes jahr auch bei tyga eu gekauft, war rucki zucki da
ok, bei tyga europa gibt´s den für 99.-
oder bei tyga direkt für 59.95
du möchtest 130.- für den tyga halter ?
original ritzel ist schon mal der richtige weg, wer da spart und zubehörteile fährt ist selber schuld
vorbeugen? janis.... einfach weniger wheelies machen
Der Hage86 macht 1a Heckteile aus Alu
einmal richtig vermessen und makierungen gemacht, braucht man eigentlich keinen laser...
wichtig ist nur, das man die achse handfest anzieht und dann beim spannen nur in eine richtung dreht um das spiel in den spannern zu egalisierenwie funktioniert das denn mit dem laser? an's blatt anlegen und auf's ritzel zielen???
Original von speedy-G
Kann man der Skala überhaupt trauen ? Was hat man davon wenn die Schwinge nicht 100% gerade drin sitzt oder ein bissl verzogen ist ?
Ist ein Kettenflucht-Laser nicht besser ?
Hat mal einer genau nach Skala eingestellt und dann geprüft ?habe in der skala bzw. am schwingenende an dem bei der rgv gemessen wird ca 2,5mm unterschied....
Ahhhh
tzr-fan???
