Beiträge von faeka
    hab die billigen ausse bucht... bei mir halten die schon seit 10.000+++ km
    letztlich hat speedy aber wohl recht, erwischte was schlechtes beißt du dir vielleicht in den hintern...
    nein, das stimmt auch nicht
    das kurze rohr muss nach rechts!
    die rohre sind leicht nach hinten geneigt, somit ist der füllstandbereich von dem gekippten vergaser niedriger an der stelle und benötigt somit auch nur das kurze röhrchen
    und ja, die schrauben müssen von aussen zugänglich sein, alles andere macht wie du schon gesagt hast, ja auch keinen sinn
    sie sorgt dafür das der spritt nicht bis oben in dem schlauch steht und dein motor beim "zuschalten" des powerjet keine benzindusche bekommt/schlecht gas annimmt
    deshalb sollte die düse auch unten sitzen
    im rennbetrieb wo eh ständig vollgas gefahren wird kann man die die düse angeblich auch raus lassen ... ob das wirklich funktioniert weiss ich nicht
    das ist nicht ganz richtig!!!!
    im schlauch sitzt eine düse! diese muss im unteren bereich des schlauches sitzen
    also keinen x-bliebigen schlauch verwenden und den schlauch beim zusammenbau nicht mit der düse nach oben verdrehen!!!
    vertauschen sollte man die kammern auch NICHT da dir sonst ein vergaser überläuft!
    denke da habe ich mich ein wenig unglücklich ausgedrückt, was ich letztlich sagen wollte ist, das nicht immer eine heiße abgastemperatur für eine magere einstellung stehen muss, ebenso wenig eine geringe für eine fette...
    dafür gibt es wohl mehrere gründe und szenarien
    von daher wäre "nur" eine abgastemeraturmessung nicht wirklich das worauf ich mich verlassen würde... :nixweiss:
    es gibt ein system was ALLES misst und SPEICHERT
    lambda, abgastemperatur, detonationen, ansaugtemperatur, luftdruck usw...
    das in verbindung mit drehzahl und potistellung!!!
    somit lässt sich zuhause am rechner alles sehr gut auswerten
    .....kostenpunkt PRO ZYLINDER ca 900.-
    nur die abgastemperatur zu messen ist ne heikle sache, denn man muss die daten auch richtig deuten können, was unter umständen gar nicht so einfach ist...
    nicht immer ist zu heiss auch gleich zu mager
    so kann zum beispiel eine zu hohe temperatur auch ein zeichen dafür sein das der bock zu fett läuft, da sich die temperatur vom kolbenraum richtung auspuff verschieben kann :loudly_crying_face: anders herum natürlich genau so....
    so sind schon hochgezüchtete rgv-motoren zwischen 600° und 700° kaputt gegangen, währenddessen die originalen motoren sogar ca 100° mehr temp erzeugt haben und problemlos liefen
    1. dreh mal die kerzen raus, halte sie an masse und schau mal nach ob die überhaupt beide funken abgeben.
    2. beim kicken schau auch gleich ob es aus dem besagten kerzenloch öl der spritt spritzt
    3. sollte die zündung ok sein, dann schau dir den vergaser an....
    könnte ein festhängender schwimmer sein, oder eben auch eine rausgefallene düse... dabei auch die vergasersiebe anschauen und oder gleich gegen einen ordentlichen schlauchfilter austauschen
