sind das die, die auch bei ebay angeboten werden?
Beiträge von faeka
ich schmier die untere immer rund um den wasserkanal mit dirko ht ein....
schaut echt gut aus!!!! preislich auch top!
ist das suzuki, michelin auf den ärmeln, das lucky auf den beinen usw. gedruckt oder aufgenäht??? -
original gibt es den nur von dainese.... und im nicht ausgelutschten zustand werden die dann ab ca 1200.- gehandelt, sofern du überhaupt einen bekommst (fallen zudem sehr klein aus)
es gibt aber im netzt 2 anbieter die etwas andere lucky kombis anbieten.... der eine kommt aus china und ist billiger pluch der andere....keine ahnung woher scheint aber besser zu sein...
einfach mal ein wenig googlen
müsste bei der rgv ne kolbenpumpe mit 4 kolben sein
den riss ausbohren und in naher zukunft schweissen lassen....
sollte für einen guten aluschweisser kein problem sein -
jede leitung hat ihre eigene pumpe
also entweder 4 dahinter oder eins davor
das wechseln ist soooo einfach und so schnell gemacht
wenn du die alten eh nicht halten willst, kannst du sie ohne probleme leicht hin und her drehend rausziehenden neuen leicht eindrücken und zur festigung noch mal einen kleinen schlag auf den hinterkopf
kannst natürlich auch einen kleber verwenden um ganz sicher zu gehen
vom aufwand sicherlich geringer als extra strippen usw zu legen
was auch gehen würde wäre ein unterdruckventil wie es an den meisten rollerbenzinhähnen verbaut ist
halte aber alle lösung für pfusch....!
einmal in die tasche greifen, neue ventile kaufen und gut is....
wenn man überlegt das die dinger meist schon über 20 jahre auf dem buckel haben und neue sicherlich wieder so lange halten werden, ist es eine einmalige und gute investition -
und fliegt dir durchs gerappel mal das kabel ab.... haste direkt beiden kolben inkl. kw platt
wenn du schon auf "high-tech" unstellst dann bau dir direkt eine öldruckwarnlampe mit ein
geht nicht....
