nur den nippel....
Beiträge von faeka
die 21´er hat eigentlich den dünneren kühler verbaut, ob die späten 21´er den auch noch hatten weiss ich leider nicht...
müsstet mal die dicke messen, dann kann ich bei mir gegenmessen
mal vorsichtig gefragt....
was für eine rgv fährst du denn?
es gibt nämlich unterschiedliche kühler...vielleicht fährst du ja noch den alten/dünnen !? -
Wenn die vergaser verdreckt sind, hilft auch kein super plus
hast du die schwimmerkammern richtig eingebaut!?
auch wenn sie auf den ersten blick beide gleich ausschauen, sie sind unterschiedlich!
kannst du relativ leicht erkennen...
unterm kammergehäuse sind ablassschrauben, diese sollten jeweils nach aussen zeigen und nicht zur motormittedes weiteren...
kommt es oft vor das der chokezug zwar gezogen werden kann, aber beim lösen, im vergaser nicht wieder zurück geht (da hilft es oft den messingbolzen ein wenig zu polieren)auch solltest du die stahlrörchen vom chokezug kurz vor dem vergaser überprüfen, diese ziehen sich gerne aus dem gummi und lassen den choke ebenfalls nicht in die geschlossene stellung zurück wandern
Joar.... und dann haste einfach mal dreck im vergasersieb und 5km später nen fresser.... leider auch schon erlebt
auch wenn es ein serienhobel ist, empfidlicher als die meisten 4t sind die leider schon...
schmeiss die vergaser einfach mal ins ultraschallbad und überprüfe deine ass...
wenn du das hinter dir hast, bist du schon mal einen großen schritt weiter -
Ach ja..... wenn du den gasgriff betätigst, müssten sich die öffnungs und schließzeiten der ventile ändern!
Das ding gibt es von einer anderen marke schon recht lange...und vor allem wesentlich günstiger...
leider weiss ich nicht mehr wo... müsste man ein wen8g bei google suchen -
50.ooo
Ist eine neue kurbelwelle, neue schieber, zylinder und neue kolben verbaut?
wenn nicht, ist 4.ooo reines wunschdenken, egal wie toll sie ausschaut -
mit einer defekten batterie ist es genau anders herum... um so mehr verbraucher angeschaltet sind, um so mehr volt kommt an der batterie an
