Hallo Mick500
Das hättest du dir sparen können, das rechteckigen Innenteil auf den Foto kannst du einfach rausziehen .
Hallo Mick500
Stefan meint den Einsatz der in dem Luftfilter sitzt , der ist so groß wie eine Schachtel Ziegaretten ist ruck zuck erledigt .
Das Problem hatte ich auch . Dank Stefans hilfe läuft mein Schätzchen .
Gruß klaus
Moin dreht sie den im Stand hoch oder geht die Drezahl auch im Keller?
Gruß Klaus
Hi! Also das würde ich mit der Firma wo du Ihn zum verchromen hin gibst vorher klähren.
Ich würde sagen erst versiegeln und dann chrom.
gruß Klaus
Sorry nein die hab ich nicht tut mir leid ich denke das
Brett vor meinen Kopf ist zu groß da hab ich es nicht geschnallt.
Hallo Carsten
Zu deinen Fragen.
Es sind 2 Zylinder an dem wie auf den Bildern zu sehn das Kolbenhemd abgebrochen ist.
Sonst ist mir keine Bruchstelle bekannt.
Der defekte Kolben ist nicht mehr zu Gebrauchen .
Alle Kolben sind wie es mir beschrieben wurde aus dem gleichen Motor und sind gebraucht.
Ich gehe davon aus das es sich um Suzuki Kolben handelt.
An den Zylindern ist bis auf neuer Lack nichts gemacht worden,da muß ich mich aber auch auf die aussage von dem Ex Besitzer verlassen.
Sie sehen meiner Meinung nach aber noch unbearbeitet aus.
Also nicht gehont und die Steuerzeiten sind Original.
Die Laufleistung wurde mir mit 9800 meilen angegeben.Auc das ist sicherlich auch nicht 100% sicher.
Es sind alle Bolzen Kolbenringe Clips und Lager dabei .
Was für Walzen meinst du ?
Ja zu den Zylinderköpfen kann ich nur sagen die sind so gut die kann mann ja fast als neu bezeichnen. Da her würd ich sagen kann die Laufleistung schon Stimmen.
Aber ich gebe die Köpfe nicht unbedingt ab ( Da sie wie NEU sind) . Aber natürlich ist für die richtige Summe alles käuflich.
Ich hoffe das ich dir mit meiner Beschreibung etwas mehr Aufschluß geben konnte.
Ich wollte mir mal ne 400er zulegen das ist dann aber an den Vorderungen die Stündlich wuchsen gescheitert.
Gruß Klaus
Sie sind noch zu haben !
Hallo zusammen suche immer noch also gibt euch ein Ruck und raus mit den Zylinder .
2010 soll meine zweite 500 èr laufen .
Gruß Klaus
Das wird ein heißer Kampf es sind schon 13 Bieter ![]()
Hallo habe auch schon öfter mit den Zeug Tanks versiegelt ,hat wunderbar geklappt.
Allerdings muß du darauf achten das du den Tank ganz voll machst da du sonst den oberen Rand nicht sauber bekommst.Du darfst nur kein Tankdeckel drauf machen solange die heiße Rostumwandlerflüssigkeit in den Tank ist.Wenn du dann die Gebrauchsanweißung folgst bekommst du das schon hin.
Gruß Klaus
