Beiträge von RStom
    Hi Leute,
    weiß denn niemand Rat?
    Hab jetzt die Batterie aufgelanden.
    Wenn ich jetzt die Zündung anmache dreht der Servo einmal komplett (360 grad).
    Mit dem grauen Kabel dreht er vor, und wenn es ab ist nicht wieder zurück????
    Was kann das denn nur sein????
    Danke für eure Hilfe
    seeya Tom
    Hi,
    nein hab nicht am Servo geschraubt.
    Das ist ja mein Problem. Das hat er vorher nicht gemacht.
    Ich hab jetzt alle Züge ab und mann kann das so sehen das er viel zuweit dreht wenn ich das graue Kabel verbinde.
    Völlig ratlos.....
    seeya Tom
    Moin Leute,
    Ich hab Probleme mit meiner alten RS 250.
    Ich hab das Moped vor kurzem gekauft, ein paar Tage später ist mir aufgefallen das sie stottert so ab ca. 9000 U/min. Also ihr im Forum geschaut und alles gemacht was ich an Tipps finden konnte.
    Zündkerzen neu,
    Luftfilter neu,
    Tankenlüftung überprüft,
    Vergaser gereinigt,
    AS geprüft und die war verstellt.
    Aber leider brachte das alles keine Besserung.
    So also gestern nochmal die AS genauer geprüft. Laufen lassen 9500 u/min, Killschalter dann geschaut. Dabei ist mir dann aufgefallen das der untere Schieber zu weit öffnet ( also schon gegen die Feder arbeitet). Einstellen war unmöglich da die einstellschrauben schon am ende sind.
    So dann alles zerlegt, nach einiger Zeit hab ich dann gemerkt das nach Zündung ein der Servo sich bewegt. Ich bin ziemlich sicher das er das vorher nicht gemacht hat. Ok dachte das könnte ja der Fehler sein, alles wieder zusammen.
    Wenn ich jetzt das graue Kabel anklemme dreht der Servo viel zuweit!!!!
    Ich hab so ziemlich alles versucht aber es bleibt dabei, er dreht zuweit.
    Es kommt mir so vor das auch die Nullstellung nicht mehr passt.
    Kann sich der Servo verstellen??
    Und wenn ja, wie wieder einstellen?
    Achso bevor ich angefangen hatte zu schrauben, ging das noch mit dem grauen Kabel, das die Mittelstellung erreicht wurde.
    Gruß und Danke für eure Hilfe
    seeya Tom
