Danke für den Link. Werde ich sofort bestellen.
Manfred
Manfred
Hallo !
Welches Innengewinde hat das Polrad der KR-1 ?
M27P1 passt nicht.
http://www.pjme.co.uk/acatalog/Kawasaki … m_End.html
Danke im voraus !
Manfred
Habe noch eine Frage bzgl. richtige oder falsche Montage der KIPS.
Was ist denn richtig? Hat vielleicht jemand ein Foto ?
Bei niederigen Drehzahlen müssen sie doch geöffnet sein und bei hohen geschlossen damit die Abgase direkt in den Krümmer können. Oder ?
Gruß , Manfred
Hi
Den Lager und Dichtungssatz habe ich aus England von : http://www.pjme.co.uk/acatalog…ine_Parts_Bottom_End.html
Montiert hat ihn die Firma Westermann. Motoren und Hohntechnik. Firmensitz in Rheda bei Gütersloh. Liegt bei uns um die Ecke.
Lager und Simmeringe liegen bei ca. 200€ incl. Versand. Das montieren kostet 230€.
Manfred
Hallo !
Habe die Kurbelwelle meiner KR-1 neu lagern lassen. Grund dafür war die starke Rauchentwicklung aus dem rechten Auspuff. Simmeringe sind auch neu. Die Welle wurde daür auseinandergepresst. Es treten nun aber Vibrationen auf. Daher meine Frage: Kann das Zahnrad das die Ausgleichswelle antreibt versetzt montiert werden? (oder gibt es eine Passfeder). Bei der Montage haben wir darauf geachtet das die Markierungen an Kurbel und Ausgleichswelle übereinstimmen.
Desweiteren dreht sie jetzt nur noch bis 8000 U/min störungsfrei. Fahre ich nur unterhalb dieser Drehzahl,ist das Kerzenbild Rehbraun. Bei Vollgas fängt sie ab ca.9000 U/min an zu "bocken" fängt sich bei fallender Drehzahl aber sofort wieder. Die Kerzen sind dann leicht ölig. Ab welcher Drehzahl müssen die KIPS öffnen ?
Die Tipps von RalfK und Charles (Danke !) habe ich schon befolgt. (Stator,KIPS,Zündung,CDI,Vergaser)
Sie will einfach nicht drehen , hat jemand eine Idee ???
Habe eine gefunden.
(Ebay - England)
Suche Zündspule für Kawasaki KR1.
Falls jemand eine zu verkaufen hat,bitte melden.
