Beiträge von spassfahrer
    jo das verhält sich genau so wie ihr beschreibt, wenn man den laufenden motor dann per power schalter ausschaltet (nicht mit der zündung) fährt der servo zurück.
    Der Servo und die Seilzüge sind noch auf werkseinstellung, die aussparung und die bohrung im gehäuse fluchten.
    Jedoch kann man das Rad an dem die Seilenden geklemmt sind auf 4 verschiedene arten mit der schlüsselflächen an der Walze befestigen, hab mal 3 ausprobiert und probegefahren = keine Veränderung.
    Grundsätzliche frage, bei mir ist es so,
    -Motor aus, zündung aus
    -aussparung und bohrung fluchten
    -betätigt man die zündung dreht es erst im uhrzeigersinn dann wieder zurück (das angesprochene ssst sssst)
    -kikt man den motor dreht die walze im urhzeigersinn und bleibt dort.
    gibt man gas und der motor erreicht höhere drehzahl dreht die walze im gegenuhrzeigersinn.
    stimmt das soweit?
    Wenn der motor zu fett läuft, gibt es da die gleichen anzeichen?
    Da ich anfangs noch den verdacht hatte die ölpumpe sei defekt, das aber nicht wirklich testen konnte habe ich zur sicherheit die erste tankfüllung mit öl gemischt und beobachtet ob der pegel im ölbehälter auch sinkt, dies ist erfolgt und folglich funktioniert die pumpe. Nun hab ich den tank aber schon zweimal neu betankt und es sollte kein öl mehr drinn sein. Ist jetzt aber evtl der vergaser verstopft oder so? sollte doch auch nicht sein.
    Ja das mit wenig gas hab ich unterbewusst auch gewusst, nun hab ich das liebe kind mal brav eingefahren (250km) jedoch habe ich nun ein Problem und bräucht eure einschätzung.
    Der Motor zieht ab 5500Umdr schön mit sattem Drehmoment früher war dies ab 6000 der Fall und nicht so stark. Jedoch ist jetzt bei 7500Umdr auch schon wieder fertig, der motor dreht einfach nicht höher früher gings da erst los und er drehte munter bis 10500. Nun an was liegt das? das leicht höhere Drehmoment führe ich mal auf ne jetzt höhere kompression zurück. Aber warum dreht er nicht mehr so willig, bei dem bizle mehr hubraum sollte man den Vergaser ja so lassen können wie vorher. Ich ahne dass es evtl diese klappe bzw durchflussbegrenzer auf der auslassseite sein könnte welcher bei hoher drehzahl weiter auf(?) machen sollte. (Wie nennt man das ding mit Fachbegriff?) Ist das möglich, oder habt ihr noch andere Vorschläge?
    Nochmals vielen Dank für eure hilfe.
    edit: wie meinst du das mit Zylinderkopf prüfen?
    sodele, alles wieder verbaut. jetzt mal schön brav einfahren. 20km hab ich heut noch gemacht. Wie lange empfehlt ihr, eher tieftourig zu bleiben, und ab wann kann man sie langsam steigern?
