Beiträge von RGV250
    Hallo
    also der Lagegeber des Servomotors ist ein normales Poti mit Spulen Anfang und Ende und eben einem Abgriff....
    der andere Stecker geht nur an den Servomotor mit 2 Kabeln.... deswegen bin ich davon ausgegangen das es ein analoger Servomotor ist!?!
    und ein anderes Mitglied weiter oben schrieb da was von 2,8 V max. Ausschlag....
    Wenn das wirklich so sein sollte wäre es doch voll klasse somit könnte man auch die 2te position der Schieber anfahren....
    Bin um jeden weiteren Tip echt dankbar! Ob ich nun das Thema annehmen soll oder nicht
    Grüße
    Hallo
    hast du das an der RGV ma ausgemessen? Ist das Schieberservo dann au ein analoges Servo?
    Ich hab nur daran gedacht weil es eben daran auch noch ein Poti gibt der die Position ausgibt das wäre dann auch für die überwachung sehr interessant!
    Dank dir
    ich habe eine Frage an EUCH Bastler :winking_face:
    Hat jemand schonmal rausgefunden wie der Stellmotor der RGV genau funktioniert?
    Gebe ich da einfach einen analogwert von ca 5 V drauf und der fährt genau auf die Hälfte der gesamtöffnung?
    Und welches Drehmoment kann man dem Motor maximal abverlangen?
    Hintergrund ist eine Seminarbeit für mein Studium wo es um die verstellung der Droßelklappe eines Motors auf dem Prüfstand geht. Wo eine Analog Ausgangkarte eben einen Wert vorgibt und ein Servomotor die Drosselklappe dementsprechend aufzieht!
    Vielen Dank für eure Mithilfe
    Grüße
    MOIN,
    verschiedene Teile sind noch vorhanden!!??
    - Verkleidung schwarz in GFK Ausführung rechte Seite
    - Luftfilterkastendeckel ( keine der Nasen ist ausgebrochen ) TOP
    - Öl und Wasserausgleichsbehälter mit Geber un extra GEBER
    - Lichtmaschine komplett
    - Stellmotor Auslassschieber
    - Gleichrichter
    - original Blinker 7 Stück
    - Bremssattel hinten komplett
    meldet euch ist ja schließlich Weihnachten und ich brauche PLATZ :shock:
    Grüße
