Was für ne Zündkerze hast du drinn??
mfg. mOOOn
mfg. mOOOn
Exakt!! 100% Drosselkrümmer MPA0 oder MPA1(selten)!! Das ist ganz normal dass sie in den ersten Gängen ausdreht und in den letzten bei höherer Drehzahl verrecken!!
Vergaser einstellen, Schieber reinigen!!
mfg. mOOOn
ZitatOriginal von Marco
ballon?
Ja!! Da gelangen die Abgase in so einen Ballon, der dann bei einem bestimmten Druck sich aufbläst und den Auslass frei gibt!!
So in der Art!! 100% weiss ich es nicht genau!! So ist es auf jeden Fall bei der AF-1
mfg. mOOOn
Meinst du mich?? Ich hab gedacht dass ist diese die durch den Ballon gesteuert wird!!
mfg. mOOOn
Meines Wissens nach sind das 2 komplett unterschiedliche Funktionsprinzipien die sich nicht miteinander verbinden lassen!! Aber ich hab gehört dass die Electronic Rave der Rave Two in technischer hinsicht deutlich voraus ist!! Da ist der Schieber im Standgas geschlossen so dass der da voll zusiffen kann!!
mfg. mOOOn
Edit: Achja die passt auf ne RS drauf!!
Sorry nix gefunden!! Ich weiss aber 100% dass ich den mal im Web gefunden habe, weil ich mich ziemlich gewundert habe!! Vielleicht war es aber auch nur ein Fehler des Anbieters!!
mfg. mOOOn
Ich weiss dass es für die RS auch nen Malossi gibt!! Ich hab vor nem halben Jahr mal was im Web gefunden!! war ein 160er!! Ich such nochmal!!
mfg. mOOOn
Wenn du deine RS anmachst lang mal mit deiner Hand an den Zug vom Schieber und spiel ein bisschen mit dem Gas!! Dreh bis 3500upm hoch und mach da Gas zu!! Wenn die Drehzahl fällt müsstest du bei ca 2500upm genauer 2250upm am Zug spüren wie die AS aufmacht!! Dann weisst du schon mal ob dein Solenoid und Schieber+Zug funzt!!
Aber du kannst ja nicht erwarten wenn du nicht über 8000upm drehst dass deine AS aufmacht denn die meisten RS#en machen bei 8100upm auf!! Was für ne RS hast du?? Mit was für einem Gaser??Mach mal eine um 5 kleinere HD rein!!
mfg. mOOOn
keine schlechte Idee!! Nur leider fehlt mir dazu das passende Werkzeug!!
mfg. mOOOn
Hat der Rotax 122 den selben Membranblock und die selben Membrane wie der Rotax 123??
Danke!!
mfg. mOOOn
