muahahahaha!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
Ahhh Ich werd unterdrückt!! Ich wusst es schon immer!! Geb mir einen Putztermin und ich werde dein Sklave sein!! du..du.. Glatzenpeter !!muahaha!!lol :D :D
ZitatOriginal von Rs 125 99/01
:D :D Ich kanns bald genau sagen !! da ich in 2 Tagen einen Arrow für den 122er an einem 122er Motor (2000 :D er) mit einem 34er carp fahre. Ich mach dann mal an Bericht wie des harmoniert !!! :D :D
und ich fahr seit einigen Tagen Rotax 122(RS Bj.99) mit Arrow "95-98 Extrema(R123??)" ebenfalls mit 34er Carb ![]()
:D :D
nene!! Marco hat schon recht!! Ich glaub du verwechselst was!! Es gibr Leerlaufschraube und Gemischschraube!! Wir reden von Gemischschraube die des Gemisch im Leerlauf bis Teillast (bissle) regelt!! Beim VHSB is sie weiter am LuFiKa-->rein fetter!! Am PHBH am Zylinder --> rein magerer!!
mfg. mOOOn
ZitatOriginal von Chesterfield SB-16
also ich hab meinen Kolben vor kurzem gewechselt und da war ein 54er drin im 122er , aber ich bin mir fast sicher das der original verbaut war, naja egal, jedenfalls hab ich jetzt nen 53.98 verbaut, aber der 54er ging auch ganz gut wollt jetzt nur mal das große Laufspiel testen und muss sagen es ist kein spürbarer Unterschied, nur ist es beruhigender ein etwas größeres Laufspiel zu ham vorallem wenn die Temp an heißen Tagen und im Stau mal bischen höher geht!
Thermostat raus!!
mfg. mOOOn
Hat die RX nicht den gleichen LuFiKa wie ne RS?? Wenn er kleiner ist kannste ja ne TwinAir bestellen und die zurechtschneiden!!
mfg. mOOOn
http://www.mapbydyka.de, http://www.pari-moto.de
wobei ich mir die TwinAir kaufen würde, denn 30DM sind für ne zurechtgeschnittene K&N Matte nicht gerechtfertigt!!
mfg. mOOOn
ZitatOriginal von Marco
135er ánfangen und nadle einen clip fetter
und größere LD
mfg. mOOOn
Bei GS Modellen gibt es keinen "gedrosselten" Endtopf!! Was du unter Drossel verstehst ist der MPA0 Endtopf!!
mfg. mOOOn
Na dann weist du was am Wochenende zu tun ist!!
mfg. mOOOn
P.S. Bist du doch noch zum M@eddin gefahren??
