ZitatOriginal von gUArdIaN
dito! Hab auch den S800 und kann nichts negatives sagen
S800 supi das ding!!!!! Passt wackelt und hat luft!!! :biggrin:
gruss krisi
gruss krisi
Es ist bald wieder so weit!!!!
2 T treffen in Kirn!!!!
gruss krisi
ZitatAlles anzeigenOriginal von MarcoD.
Hi,
Und was ist wenn der Zylinder oval ist!?
Chris ich denke das hättest du mal besser angenommen. Du kannst viel erzählen was du da alles gemessen hast. Der FAchmann will sich das selbst angucken um sich ein Bild davon zu machen. Kann da nix schlimmes oder schlechtes dran sehen
und unverschämt werden brauch man auch nicht oder?
MFG
Marco
1. es wurde von 3 Fachpersonen die Zylinder begutachtet und vermessen!!!
2. Niemand hat hier einen Namen genannt und niemand hat hier jemand persöhnlich angeschrieben oder gennat!!! ( warum wohl !!! ) ![]()
3.der gute steckt noch bis zum 26.07 in der gewähleistung!!! nur zu deiner info!!
4. ich will und werde von der besagten Firma mit dem "F" keinerlei hilfe in anspruch nehmen. (auch sonnst nichts!!!)
5. warum???? Weil nicht nur meins sondern auch andere das vertauen gebrochen wurde!!!
6. es ist mir zu dumm weiter mit dir jetzt zu streiten weil du angeblich mehr weist als!!!
7. ENDE
kris
Ah ganz vergessen....die Story endet hier!!!
Es ist mir zu dumm geworden mich mit jemanden zu streiten der nicht einsieht das er sch.....e gebaut hat!!!!! Und mit dem spruch....... ich zietiere :
"Kann nur noch mal den Vorschlag machen:
Gerne können wir uns die Teile auch noch mal zusammen ansehen und die
Ergebnisse dann diskutieren"
Kann er sich sonnst wohin......
Wie gesagt es wird jetzt ordendlich gemacht!!!! In eigen regie!!!
Jungs ich wünsch euch en schönes weekend!!!
gruss Krisi
Ah ganz vergessen Rs125killer und meine wenig keit haben die gleiche bedühsung!!!! liefen im vergleich fast identisch!!!! nur mit dem unterschied das meine mehr Öl brauchte 1L auf 500km und Rs... 1L auf 850km!!!!
Und ausserdem liegts nit am zu fetten gemisch Schnukel....es liegt an den Schiebern das se nit richtig lief!!!!
gruss Krisi
ZitatOriginal von gresatz
dann schisck mir..
NÖ!!! ![]()
Wurden sie ja auch beim Motorenbauer!!!! :biggrin:
Wir haben ja auch diverse mittelchen und Werkzeuge zum messen!!!! :biggrin:
Aber danke für den hinweis!!!
gruss krisi
Da tut sich nix bei dir im postfach!!!! ![]()
RS125_Killer hat eben die Zylinder und Kolben vermessen.
Dabei kamen wir zu einem, sagen wir, schlechten Ergebnis:
Zylinder liegend RS125_Killer
unten Kurbelgehäuseseitig: 56,028mm
ca. Mittelsteg: 56,035mm
etwas oberhalb des Mittelsteges: 56,022mm
Dazugehöriger Kolben
55,91mm*
Zylinder liegend Krisu250
unten Kurbelgehäuseseitig: 56,030mm
ca. Mittelsteg: 56,022mm
etwas oberhalb des Mittelsteges: 56,020mm
55,90mm*
Zylinder stehend Krisu250
unten Kurbelgehäuseseitig: 56,031mm
ca. Mittelsteg: 56,032mm
etwas oberhalb des Mittelsteges: 56,015mm
Kolben
55,90mm*
Die Messmittel sind alle tüvgeprüft und die Messtemperatur lag auch bei 20°C
Wir haben mehrere Messungen durchgeführt.
*Messstelle wie im WHB beschrieben ca 19mm oberhalb der Kante, habe auch Bilder vom Messen gemacht
Also irgendwie stimmt da gewaltig was nicht.
RS125_Killer Motor ist ca. 6000 km gelaufen und Krisu250 Motor hat ca. 2000 km gelaufen.
Auffällig ist: annähernd gleiche Werte
Schon total über dem Verschleißmaß.
Was sagt ihr dazu?
Gruß Rs125-Killer
Die sind wieter motzig :pffft:
lass se
