Gut, ich denke mal die 22D7 werden da drin sein.
Vergaser sitzen richtig? Hast Du schon mal kontrolliert ob sie Nebenluft zieht?
Beiträge von griffeldreher
Bei originaler Airbox und Filter kann sogar die HD Serie bleiben. 27,5er LLD rein und Feuer frei.
Dampfblasen bilden sich bei dem Wetter nicht mehr. Ich gehe auch von Vergaserproblemen aus oder sogar fehlerhafte Bedienung aus.
Was ist das überhaupt für ne RGV? Welche Vergaser sind verbaut? -
Was hast Du denn vor?
Hab was, siehe meine Signatur. -
Holli, Du versuchst hier etwas zu verallgemeinern. Das ist wie Äppel mit de Birne vergleichen. Beides hängt am Baum, ist etwa zeitgleich reif, hat ein ähnliches Gewicht und wenn es vom Wurm befallen ist fällts runter.
Rennzyllis haben in der Regel qadr. Hub/Bohrungsverhältnis. Meist Flattops drin, sollen über 13 drehen, werden auch nicht mit Super gefahren etc.
Wenn Du mal in einen Honda RS Zyli im Vergleich zum RGV Zyli schaust, wirst Du Dich fragen wo kommt die Power denn her? Der Boostport ist vielleicht halb so groß wie der der RGV.
Nach Steuerzeiten ausgemessen habe ich nen RS Zylinder leider noch nicht.
Bitte RD und TZR nicht mit reinen Rennmotoren vergleichen. -
Wenn Du es ganz genau machen möchtest Holli, kommst Du an einem Flow Bench nicht vorbei. Allerdings dieser ist sehr Zeit- und Kostenintensiv, aber auch mit dem größten Erfolg.
Alles andere ist in meinen Augen reine Raterei. -
Kann geschlossen werden.
danke -
Mal ehlich Jungs, die Bremse hinten wird völlig überbewertet. Im Bereich der STVO ist sie aber ein notwendiges Übel. :shock:
Hab noch welche liegen, sind aber schon abgeändert.
Hab was liegen.
war zu schnell, Du suchst "A". Dann leider nicht.
