Danke, ein Kunde von mir sucht eine, nur sein Rechner ist hinüber ![]()
Ich werd sie ihm dann zeigen.
Beiträge von griffeldreher
In hoher Schräglage walkt der Reifen sehr. Die Kante ist im Schnitt bei ca. 40-45° erreicht. Jedoch lassen sich sogar Schräglagen über 50° realisieren. In solch hoher Schräglage hat der Reifen kaum Beschleunigungs- oder Bremskräfte zu übertragen sondern einfach nur mehr oder minder die Fliehkraft aufzunehmen und das ist auch mit weniger Auflagefläche möglich ohne gleich abzufliegen, jedoch sollten die Bedingungen stimmen.
Moin, schick mir mal bitte bessere Bilder per Mail.
rene.weimann@freenet.de
merci -
Auf der 125er wirst den PIPO nie an seine Grenzen bringen, er wird auch nicht überhitzen, es sei denn Du geisterst damit durch die Sahara.
Meine Meinung BT90! -
Original von JCN
Der V-Motor hat dafür den Vorteil schmaler zu sein (oder mehr Platz für Überströmer zu haben) und man bringt evtl die Auspuffanlage einfacher unter.Gruß, J-C
Genau da liegt der Vorteil beim V. Kompromisse werden überall eingegangen.
KTM hat mit der 250er den symmetrischen 250er Zweizylindermotor (ähnlich, aber nur ähnlich dem der RD 350 usw.). Er soll sich einfacher abstimmen lassen. Bei beiden Zylindern herschen die selben Druck- und Temperaturverhältnisse. Desswegen sind bei den V-Motoren auch die Zylinder unterschiedlich abgestimmt.
Solange sich die Zylinder auf einer Welle befinden ist es ein Motor.
Sqare Four-, Tandem- und zB. der RD 500 Motor sind jeweils zwei zusammengesetzte Motoren die ein Ganzes bilden.
Der Leistungsunterschied der Einzelhubräume zwischen 125er, 250er und 500er hat nichts mit dem Abstimmen zu tun, sondern den zusätzlichen rotierenden Massen im Motor und deren Trägheit, da hilft auch Big Bäng nix. -
Klingt gut
Bei der Leistung ist doch bestimmt Garantie drauf
Ist ein geiler Keks. Deutsch ist nicht seine Stärke und einen gebläsegekühlten Motor offen zu fahren..naja, sind halt 32 PS, die muß man ja auch sehen, wenn sie schon nicht da sind und nur 100m halten! Schickes Lüfterrad!
Hast Du jetzt mal durchgedreht ob das Geräusch besser zu hören ist?
