ZitatOriginal von JCN
Was haben denn die Kit-Teile Fahrer hier so an Leistung?
Gruß, J-C
Bei mir ist Serienleistung + /2 drin. Hab nen Zylinder verliehen. :shock:
Gruß, J-C
Dann nimm ein Katter und entferne die Kante. Klebe die Griffgummis ein.
Ich hab einige Kühler liegen, muß ich mal durchmessen. Wie sollten die Anschlüsse sein? Mit oder ohne Stutzen?
ZitatOriginal von Spanish No1
ja das wilbers ist ja nicht das problem...:) das ist ohne probleme schön eingebaut mit ausgleichsbehälter...
es geht mir nur um die kohlefaserverkleidung
die verkleidung ist, wie auch bei sebimoto eine "fake"-kohlefaserverkleidung
das bedeutet...eine lage gfk und eine cfk
und an den Teilen ist soweit nichts gekennzeichnet...
Wenn der Hersteller ein Materialguachten für die Pappe ausgibt, ist diese mit einer Teilenummer versehen, der Backer dazu muß auch vom Hersteller kommen mit der im Gutachten aufgeführten Nummer. Ich lamminiere die Aufkleber immer ein und klebe sie nach dem Lackieren an eine sichtbare Stelle.
kann mir denn keiner weiterhelfen?
TÜVer mit §21 Schein, halt ein Ing., der darf die Sachen mit Materialgutachten auch eintragen, ob er es macht....normal schon, wenn es vernünftig verarbeitet ist. Nicht vergessen Aufkleber in die Pappe einkleben.
Meine RGV war aber trotz korrekter Einstellungen "da unten" immer etwas unwillig, weil zu mager. NLS für Leerlauf weg (und Anschlüsse zugemacht) und schon lässt sich das Ding schön fahren
Gruß, J-C
Das Problem hatte ich mit der 23D00, mit der 22D90 war´s auch weg ohne was abzuklemmen.
Hab einen liegen. Ist schwarz, nicht gerade der Scönste aber heile.
Hab noch Maguras in Alu, diese sind allerdings auf 41 aufgespindelt.
ZitatOriginal von jorkifumi
aba nur die jeweilig letzten live-übertragungen des tages.![]()
darum ist der erste lauf von philip island leider seit der austrahlung des zweiten laufs nicht mehr zu sehen. :O
aba die superpole vom vortag...
Hier ist der erste Lauf:
ZitatOriginal von Winnetou
Klar, der Siff ist weg, aber gleichzeitig dämpft der Siff nun nichtmehr die Schwingungen die der Schieber in seiner Laufbahn macht => provoziert im Extremfall also eher einen Schieberbruch.
Es war auch mal die Rede davon, das nun der Schieber mehr in seiner Laufbahn reibt, aber das halte ich nicht für so krass, das man es beachten sollte, das erste jedoch viel eher. Soweit ich weiß fahren die F's aus dem Grund mittlerweile auch keine Entlüftung mehr.
Danke, wenn entlüftet ist laufen die Schieber ja nicht gleich ganz trocken, also vernachlässige ich das.
Nichts gegen die F´s, aber .........Rest kannst Dir denken.
