was????????????????
Wo hast du denn eine komplette Anlage so günstig bekommen?
was????????????????
sag ma... ich hab auch den dragon (MTR01,02) und war bis jetzt recht zufrieden, jedoch in 110/150...
und es stimmt was the-Duke geschrieben hat, ich selbst komm bei 3,5'' felge im leben nicht an die kante vorne....
was ist denn ideale größe für vorne?
Alufolie geht doch so mal zum probieren genauso gut...
isoliert auch und hält die Abgase schön heiß, das sie schneller raus können...
Ja Ölpumpeneinstellung solltest du mal nachgucken...
sicher ist sicher
naja im whb steht das man das stellglied auch überprüfen sollte...
ich guck mirs mal an, aber ich denk nicht das ich was verändern werde!
aber unten an den stellrädern, da stell ich mal auf offen!
Bei mir ist strich offen da! sind zumindest 3 striche da ...
Naja, gut, dann werd ich gleich mal in die Weinberge fahren, und das moped bis 11500 drehen und zündung ausmachen und dann die AS auf die offenen Striche stellen...
also, genau strich offen! Noch weiter bringt ja nix?
Und ist es wichtig das die AS züge das gewisse Spiel haben?
naja und wie ist deine AS eingestellt?
Also wie stehn die Markierungen zueinander? (wenn du jetzt das graue kabel an die Bat machst, sodass die Schieber in mittelstellung gehen) stehen die da bei dir weiter richtung offen oder mehr richtung zu oder genau auf strich?
Ich werd die tage auch mal das hauptstellglied überprüfen, aber normalerweise kann sich da nix verstellen, wenn der vorbesitzer nicht dran rum gespielt hat!
Welche drossel hast du?
ich hab andere HDs und plättchen in den krümmern...
Gut meine ist gedrosselt, das ich ab 10t keine leistung mehr habe finde ich relativ normal...
aber ich denke, dass es zumindest so wie ichs gemacht hab jetzt gut ist!
Geht ganz gut.. muss nur noch das spiel einstellen, weil je3tzt sind die züge sehr stramm!
