Beiträge von RS125_Killer
    achso...
    die kurbelwelle kann sich gar nicht verdreht haben....
    da ich das polrad nicht abhatte, ging ja nicht ab, und selsbt wenn da ist ein keil drin wo alles genau in position ist..
    aber noch ne Frage: wenn ich zum bsp jetzt die kupplung abmache und das getriebe, kommen mir da irgendwelche teile entgegengeflogen? (Wie Zahnräder oder kugeln...)
    gut kupplung bestimmt nicht, ... nur getriebe hab ich noch nie eins auf gemacht...
    und der gangsensor ist bzw sollte nicht kaputt sein, nur die aufnahme der schraube *G*
    edit:
    der kolben vom liegenden zylinder hat mehr abnutzung:
    Maße: stehend: 55,95 mm und liegend: 55,85mm (unterkante des schaftes gemessen wies im whb steht!
    Und das pleuelauge oben hab ich mit einem meßschieber gemessen, aber kein Billigschrott, das war echt ein richtig gutes gerät...
    mit messen bin ich gut vertraut :winking_face:
    Nur find ich das eigenartig warum das so groß ist... das pleuelauge...
    Also:
    ich hab zwei probleme bis jetzt:
    1) mein pleuel, oben wo der kolbenbolzen drin steckt hat "zu großen durchmesser" ... 20,85 mm und im WHB steht was von 20,08 oder so... ist doch nicht normal oder? aber bei beiden ist das so...
    2) WICHTIG: ich krieg die mutter vom polrad nicht auf... wie rum dreht die sich auf? links rum wie ne normale schraube oder rechts rum?
    ich hab das pleuel fixiert damit sich das polrad nicht mehr dreht und dann 17 er ring schlüssel aber das hat nicht funktioniert... hat mal jemadn ein tip
    edit:
    schraube auf, polrad nicht losbekommen
    fazit: ich hab mir überlegt: ich lass das gehäuse zusammen, da ich mir nciht wirklich zutraue die ganzen einzelteile dadrin wieder zusammenzu kriegen... da kommen mir bestimmt 100 erte zahnräde und kugeln entgegen...
    ich spül das gehäuse zur reinigung und damit die scheiß späne dadrin rausgehn mit diesel ...
    so jetzt ist alles draußen und ein dilemma ist mir passiert:
    ich weiß nicht welches teil das ist aber so siehts aus
    http://home.arcor.de/rskiller/PIC_0014.JPG
    http://home.arcor.de/rskiller/PIC_0016.JPG
    das war am gehäuse befestigt und als ich den motor runter gelassen hab stand es auf spannung und eine befestigung der schraube ist (siehe bild) abgebrochen...
    teil müsste ja noch funktionieren, doch wenns nicht teuer ist kauf ichs neu, da es sowieso sehr mit genommen aussieht...
    achja und so sieht der kopf vom stehenden zylinder aus
    http://home.arcor.de/rskiller/PIC_0009.JPG
    der kolben (auslassseite)
    http://home.arcor.de/rskiller/PIC_0010.JPG
    kolben von der seiet
    http://home.arcor.de/rskiller/PIC_0011.JPG
    kolben von innen
    http://home.arcor.de/rskiller/PIC_0013.JPG
    also würdest du empfehlen 0,75 er fußdichtungen und 0,75 er kopfdichtungen zu verwenden...
    verändert sich das drehzahlband danach irgendwie? also weniger mid range power und mehr obenrum oder so?
    Und nochwas: das mit der ölpumpe ist mir neu, wie soll ich die denn entlüften wenn der motor nicht läuft? Hä, mal gleich ins WHB gucken, was einem dies bezüglich sowieso nie gut weiterhilft...
    bis jetzt hatte ich die ölpumpe immer mit laufendem motor entlüftet an meinen bisherigen zweitaktern, aber jedes mal wurd mir komisch dabei, bis ich endlich merkte das wieder öl kommt und das will ich neuen kolben nicht antun...
    hmm ok.. also hast du nun einfach nur durch reduzierung der kopfdichtung und reduzierung der fußdichtung die überströmer niedriger gesetzt und somit die kompression nur leicht angehoben.... (FuDi ist ja 1 mm serie)
    findest du das ergebnis ist empfehlenswert oder eher nicht? Hat man den Leistungszuwachs gemerkt oder gibt es irgendwelche negative seiten dessen?
    edit:
    das problem beim entlüften... wenn ich die pumpe entlüfte geht das doch nur bei laufendem motor... und die zeit, in der sie noch nicht entlüftet ist, läuft der motor quasi ohne schmierung...
    das will ich den frischen kolben dann nicht antun... gibts da irgendein trick?
    oh an den hätte ich sicher nicht gedacht...
    merci :winking_face:
    mal sehn wo ich bei der ölpumpe dann noch ein zug abstecken muss...
    naja, ich hab noch nie son motor zerlegt (KW raus etc.)
    ist jetzt nicht so, als würde ich das nicht hinkriegen, jedoch wär es mir hilfreich wenn mal jemand so groß sagen würde, was ich da alles neu brauche...
    motordeckeldichtung nehm ich mal an.. aber ist da irgendwas spezielles wie die kopfdichtung, was man neu machen msus wenn mans auf hatte...
    ach und ich hab son tip bekommen heut vom kumpel:
    der meinte, wenn ich am polrad axial spiel hätte, wäre meinen KW Lager hin, was ich NICHT habe!
    Und wenn ich radial spiel habe, und der Kolben auf OT steht, wäre das untere Pleuellager hin! JEdoch hab ich im Moment kein Kolben + Zylinder drauf, so kann ich nciht den kolben im OT fixieren, so dass ich testen kann, ob mein polrad radial spiel hat...
    edit:
    nicht das nachher gar nix kaputt ist und ich mir die ganze arbeit umsonst gemacht hab...
    entlüftet sich die ölpumpe von selber?
    edit:
    achja, nochwas:
    ich hab vor mir SP Kopfdichtungen 0,75 einzubauen... da ich mir im klaren bin das die serienmotoren starke differenzen haben, und ich ja jetzt nicht weiß ob es unbedenklich ist, diese dünnere kopfdichtung einzubauen... was meint ihr?
    0,25mm wäre die ja dünner... wird dadurch der quetschspalt stark verändert? kann ja mal einer was zu sagen, obs ratsam ist oder nicht!
    Ich hab den 93 er Rahmen...
    Auf jeden fall muss ich erst mal die schraube los kriegen, und das wird heute nicht mehr gehen...
    dann noch unten die schraube und den rahmen unterzug abschrauben und die kupplung aushängen dann dürfte ja normalerweise der motor raus kommen...
    und dann fängt die größte sch***e erst an...
    bei der sache ist mir auch aufgefallen das mein ansaugstutzen vom stehenden zylinder im gewinde der befestigungsschraube gerissen ist!!
    tolle sache!
