Das was du da am Zylinder siehst, ist der fehlende Honschliff im Bereich des Auslasses.
Das hat mich auch sehr gewundert, denn 6000 km ist ja jetzt nicht die Welt. Wobei die 6000 km auch nicht gerade hamlos gefahren wurde.
Einbauspiel messe ich Dienstag nach wenn ich die Messinstrumente habe.
Also so ca. 300-400 km eingefahren und dann so langsam höher!
Und wenn ich fahre, dann meist auch recht flott. Außer lange Autobahnpassagen.
Der Kolben zeigt schon ein etwas zu fettes Gemisch. Ich habe jetzt mal die Düsen von 280 290 auf 270 280 runtergestellt.
Mein Kollege der Krisu250 hatte bei sich die Nadel etwas höher gehangen, sprich den Clip eine Stufe tiefer gesetzt und hat gemeint, dass sie so bei ihm besser läuft. Ich konnte mir das nur schwer vorstellen, da sie ja dadurch im Teillastbereich fetter läuft.
Ist doch schon etwas eigenartig oder?
Was mich bei meiner nur stört ist der Schiebebetrieb unter 4500 1/min. Da ruckelts und klapperts irgendwie ganz eigenartig. Wenn man beispielsweise einen Berg runterrollt, da will ich nicht unbedingt im Schiebebetrieb so bei 6000 1/min rollen, da zieh ich meistens die Kupplung, weil wenn man einmal kurz Gas gibt, biste ja direkt wieder zu flott (in der Ortschaft z.B.)
Und sobald ich da unter 4500 1/min komme, klappert und ruckelt es. Fühlt sich so an wie Fehlzündungen... Das geht einem schon ordentlich aufn Sack :)
eidt:
was mir auch eben aufgefallen ist, ich hatte beim letzten reinigen der Vergaser die unteren Deckel vertauscht. Da ist ja auch diese Anreicherungsdüse drin und in beiden unterschiedliche. Einmal 35 und einmal 45. Ich denke ja jetzt mal nicht, dass dadurch extrem große Probleme auftreten konnten?
