ne, beim ausbau war es noch ned so!
Ne die Schraube (den Deckel) hab ich aufgescharubt wo das Standrohr eingefedert ar also wo es im Holm drin war! muss ich erst ganz entfedern und dann die schraube zuschrauben?
Danke
MaNu
Beiträge von apriliamanu
ja, also eins is komplett eingefedert und eins is eben drausen, das eine drückt man eben rein und das andere muss man raus ziehen! ist das normal? also das eben das eine ganz drin is und das andere standrohr ganz drausen?
Danke
MaNu -
Hallo zusammen,
Hab jetzt die Gabel wieder zusammengebaut und Öl eingefüllt, 430 ml pro Holm,! Is das normal das nun das eine Standrohr ganz drausen ist und das andere ganz srin? egentlich schon wegen druck und zug aber früher war das ja ned so!
Bin über eure antworten dankbar!Danke
MaNu -
Hi Zusammen,
Habe die woche meine Gabelsimmeringe gewechselt und nun die Gabel wieder zusammen gebaut! Nun meine Frage, wie sieht das mit dem Öl aus? Wieviel füllt ihr am anfang ein? ,ehr oder weniger wie die 430 cm³ die im Handbuch stehen? Und was nehmt ihr für ÖL? 10er?
Und dann muss man da ganz genau arbeiten oder? also muss genau schauen das man in beide Holme genau gleichviel reintut oder? also am besten mit muttis messbecher abmessen?Danke
MaNu
