Na,nen fehlender Kolbenring wäre mir schon aufgefallen.Ist,wie du sagtest, schon rausgenommen!
Werde morgen erstmal beim Aprilia Händler fragen ob die nen passenden Polradabzieher haben.Wollt mir die letzten Wochen schon immer einen drehen... und immer wieder drüber hinweg gekommen.
Beiträge von ChrisKo´80
Das mit dem wieder zusammen bauen war ein SCHERZ!!! Und nur mit honen geht da wohl nichts.Da sind drei Riefen drinn die ca 1/10mm tief sind.
Was ist mit dem verschiebbaren KW-Lager? Ist das tollerierbar?
Und den Leistungsverlust kann ich mir immer noch nicht erklären.Bei 12000 bricht noch nicht die resonanz zusammen.. -
Oh man, Vorsicht!
Bist du sicher das du dich an sowas ranwagen solltest?
Man muß unten , die seitliche Wand reindrücken.
Das Bild hilft hoffentlich dabei....Schon mal an eine Namensänderung gedacht?
Fixierungs Stifte sind noch drin!
ZitatWenn die KW Lager sich nur schwer drehen lassen [...]
Nein, absolut leichtgängig. Das Pleul Lager hat definitiv nichts. Hab schon mal angelaufene Nadellager bei nem Kumpel seiner RD-Welle gesehen.Was ist mit dem linken KW-Lager?Es lässt sich ja von Hand verschieben! Sowas gibt doch "Lagerkorosion".Also das heißt , das es sich fest frißt ,da es sich auf der Welle mitdreht...oder?
Außerdem zeigt sich bräunliche Öl-Schmiere (Farbe wie Rost) wenn man das Lager zur Seite schiebt. Konnte es noch nicht runter nehmen,da ich zur Zeit keinen Schlagschrauber da habe um die Polrad Mutter zu lösen.Schrauben vom Membranträger haben sich auch nicht gelöst. Aber ist es normal das der M.Träger Verbrennungsspuren hat? :
Zum Kolben: Im ersten Kolben Bild sieht man die größte Riefe im Kolben. Ist mittig vom Boost Port. Der Zylinder (sieht man im Foto darunter) hat an der Stelle aber nur die minimalste Riefe!Die sieht man nur, merkt aber keinen Vertiefung.
Ich glaub, ich bau alles wieder zusammen und fahre so weiter.In der letzten Runde am Sammstag bin ich auf der Geraden noch an Rossifumi vorbei gezogen...hatte also noch ordentlich Leistung.... -> Scherz
Wenn du jetzt auch noch keine Riefen im Zylinder hast würde ich jubeln vor Freude!!
Jaja,wir fahren schon "hHchleistungszerstörungsmotoren".... -
Wahh, bin ich müde.
Ist zerlegt.Also, diese "Macken waren vor 600km noch nicht drin.
AS hatte ich noch nicht geprüfft, richtig. Jetzt aber und die sind 1000% in Ordnung.
Membranen sind auch i.O.
Jetzt zu den Innereien. Im Kurbelraum lag nix. Pleullager-Nadeln sehen nicht angelaufen aus, dh sind nicht blau.Drehen ohne nenneswerte Geräusche.Aber jetzt: Man kann das linke KuWe Lager von Hand hin und her schieben!!! Das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich sehe aber trotzdem nirgends, das sich zB der Käfig aufgelöst hat.Konnte aber das Polrad noch nicht entfernen.Morgen evtl.
Und evtl hören sich das linke und mittlere Lager beim drehen nicht gut an.Bin mir da aber nicht sicher wie die sich anhören dürfen.Drehen sich nur nicht so geräuschlos wie das rechte Lager.
Ach ja, hab ich schon mal geschrieben das das Mist ist?!?
Hab mein erstes Dickes Problem.
Habe gestern angefangen die RS wieder auf Straße umzubauen.War ja in Most.
Um es kurz und bündig zu machen:
Der linke Kolben sieht so aus:Der Zylinderkopf so:
Natürlich hat der Zylinder auch was abbekommen.Mehrere Riefen und ein wenig Alu auf der Lauffläche.
Jetzt kommt aber das paradoxe:
Die linke Kerze war in Most von der Farbe her braun.Nicht hell braun sondern eher dunkler.Wie man sieht , der Kolbenboden auch dunkel.Im Vergleich dazu der rechte Kolben:
Hell und kaum Ablagerungen.Auch die Kerze war doch schon sehr hell! Hatte mir deswegen in Most schon Sorgen gemacht...
Auffälliges Symptom: Auf der Start/Ziel geraden hatte ich bei 12000 1/min mehrmals Leistungs Aussetzer. "Svob" meinte zwar, das bei 12t die Resonanz zusammen bricht, aber im Nachhinein würd ich eher sagen, das es sich wie Spritmangel angefühlt hat.Aber nur bei 12000 im 5ten und 6tem Gang!!
Zum Setup: erweiterte Luftfilterrohre mit original Filtermatte ; Nj o-9 ; MJ 290/300 ; 0,8er Kopfdichtung ; JL- Auspuff. Siebe in den Vergasern entfernt, durch großen Filter ersetzt. Tankentlüftung war "freigängig" !
Werde morgen noch den Schwimmerkammer Stand kontrollieren.
Kann es mir nicht anders erklären, das der linke Zylinder unter Spritmangel leidete und deswegen die Detonationen entstanden.Bin den ganzen Samstag ja gefahren, Sonntag auch noch und vor dem Motorausbau lief sie gestern im Stand auch noch.Hätte bestimmt so noch weiterfahren können...so ein Scheiß :bad
Hätte jetzt gern guten Zuspruch oder weitere Ideen. So ein Mist..... -
Schon cool so nen kleinen Motorrad. Aber 250ccm Vierzylinder, 40Ps bei 14500 1/min --> HA HA, sag ich da nur.
Deuce: Was verbraucht die 400er wenn man die "ordnungsgemäß" bewegt?
War und werde auch nie Dauer Raucher sein. Weiß auch nicht warum ich da nie einen Drang nach verspürt hab?
Genau darauf wollt ich auch hinaus.Dein Motorrad hätte die Kurve sehr wahrscheinlich geschafft. Nur du halt nicht.
Wenn man in so eine Grenzsituation kommt reagiert man meißtens falsch,da man auf der STraße meißt nie dazu kommt soetwas zu üben. Die meißten verkrampfen und fahren dann garedeaus.
Das nächste Mal nur kurz anbremsen und dann umlegen.Locker in den Armen bleiben und nicht verkrampfen.
Und noch ganz wichtig!!! Setzt dich so schnell es geht wieder aufs Mopped !
Evtl noch andere Reifen!Die 204 sind Mist.
