Was man beachten muß, ist das die Kolbenringe richtig montiert werden.Seite mit dem "T" nach oben. Außerdem sind die Ringe unterschiedlich dick und breit!
Wirklich was BESONDERES gibts nicht zu beachten.Ging eigentlcih super einfach.
Hab zuerst den linken ,dann den rechten montiert.Sowohl bei ausgebautem wie bei eingebautem Motor.
Beiträge von ChrisKo´80
Moin,
wer hat zwei originale Auspuffflansche zu verkaufen? Die die zusammen mit dem original Auspuff an die Zylinder geschraubt werden.Desweiteren suche ich ein Getriebe für die RS/RGV. Natürlich keinen Schrott.
Danke.
Was los AS? Schlechte Laune? Macht dem Jung mal lieber Mut
Siehst du CWAF,diese Stimmung kommt dabei heraus wenn man seine RS verkauft :)
<< Heissmachen? Wieso? Damit dehnst Du die Schraube ja aus. Klar, den Kleber macht man damit weich, aber die wenigsten sind wohl noch geklebt, oder? >>
Häh? Natürlich sind die noch eingeklebt! Sind halt die originalen.Und die sind SATT eingeklebt.
Der Kleber muss weg,richtig,und das geht nur mit heißmachen!!
Und von wegen Dehnung,Alu dehnst sich stärker als Stahl beim erhitzen! Also ist es noch besser das ordentluch heiß zu machen.Denn die Schrauben, aus Stahl auch wenn die sich anfühlen wie Kaugummi, sitzen im Alu Zylinder. -
<< Ich bin echt am überlegen, ob ich die RS nun weghau >>
NEIN,SOLLST DU NICHT!!!<< Es hat ultraviel Spass gemacht, bis zum Motorschaden >>
Im Moment ist es doch noch garnicht sicher,das du einen MOTORSCHADEN hast!!
Das Zauberwort für diese kleinen Scheiß Schrauben ist "HEISMACHEN".
Wollte auch grad schreiben,das du den kompletten Zylinder ziehst.Ist überhaupt kein Problem das bei eingebautem Motor zu machen.
Hauptsache du machst es! Also, hau rein! -
Hi Richi,
Kannst du trotzdem mal eine Birne auswiegen??
Bitte,ich möchte gerne wissen ob die Edelstahl Variante schwerer ist als die "normal"Stahl Variante!!!
Bitte Bitte. -
Mensch Julian *aufdieschulterklopf*, zweifel nicht an dir selber,
erst mal locker bleiben. Das mit dem Montageständer liegt nicht am Motorrad und ist daher eigene "Blödheit". Ist mir auch schon passiert, einmal zuwenig geguckt , und ratsch... Kratzer in der Schwinge!
Das wird dir sicher nicht so schnell nochmal passieren!!!Und jetzt, Butter bei die Fische!:
Bau ab was kaputt ist und stell es erstmal an die Seite!Erstmal aus den Augen. Dann nimmst du dir den Motor vor. Von Hand durchdrehen, ist was zuhören? Dann Auspuff ab , in den Zylinder schauen. Evtl Schieber raus... und so weiter. DU SCHAFFST DAS!!Ich sag mal, Kopf runter ,Augen zu und durch. Und nicht verzweifeln!
War leider noch nie beim Rätschentreffen. Hab dazu aber was im RD-Forum gelesen:
aus dem RD-Forum -
Hi Richi,
kannst du eine von den Birnen noch mal wiegen??? -
Das mit dem "verharzen" lässt sich aber bei Rizinus pur nicht verhindern!!!!
Das fängt schon im Vergaser an!Das heißt,nach häufigem Rizinus gebrauch muß man alles von Hand sauber machen.Motor auseinander nehmen und solche Geschichten.
Natürlich nicht wenn du nur ein Schnapsglas nimmst pro Tankfüllung.Dann kannst du das aber auch gleich SEIN LASSEN !
