http://www.clickundspar.de
Da gibt es Enuma Ketten. Das günstigste was ich bis jetzt gefunden hab.
Ist denn was paaiert beim Kettenriß?
Beiträge von ChrisKo´80
Wie es einem fehlt!!!!! Aber echt. Woran lag es denn??
Förster meinte zu mir, man sollte neue Kolben , bei mir mit neu gehonten Zylindern , 500 km einfahren.
Hab ich dann auch gemacht.Mit steigender drehzahl natürlich. -
Dirko hält nich sehr lange! Kann nur immer wieder zu Firegum von Holts raten!
Bei mir waren die Athena Dichtungen nicht zu klein. Oder meist du diese Kupferdrahtgeflecht Dinger?? -
Freud mich für dich, das dein Mopped wieder läuft!!!
Beim nächsten mal , kannst du alles alleine ? -
Das mit dem verzogen hab ich auch nicht verstanden. Mach mal nen Bild.
Ansonsten bieg das verzogene Teil einfach wieder zurück.Aluminium ist sehr duktil, dh. gut verformbar! -
Ich hatte das selbe Problem wie du! Hab leider keine Bilder gemacht, als ich mein Getriebe auseinander hatte.
Es liegt an folgendem:
Wenn der 2te Gang eingelegt wird,schiebt die hintere linke Schaltgabel das getriebene Zahnrrad des 6ten Ganges B seitlich in das Z.rad des 2ten Ganges A. das Z.rad des 6ten Ganges hat seitlich so "Mitnehmerblöcke" C (mir fällt dazu kein vernünftiger Name ein).
Im Bild ist zB. der 2te Gang eingelegt und die "Mitnehmerblöcke" die bei dir RUND sein werden sind im Moment nicht zu sehen!
Warum das passiert weiß ich nicht,fakt ist aber, das man so nicht fahren sollte.Zumindest nicht im 2ten Gang beschleunigen!
Was dann noch der Fall sein wird, die Schaltgabel die in die Nut bei B eingreift wird seitlich angeschliffen sein!Das kommt durch das rausspringende Zahnrad welches an die Gabel knallt.Bei mir waren außerdem noch die beiden Kugellager der An- und Abtriebswelle Plattenseitig defekt.Ließen sich schwer drehen.Daran lag das aber wohl nicht.
Bevor du das Getriebe zerlegst, was du im Endefekt trotzdem tun must,
schlage mit einem Kupferdorn oder ähnlichem , seitlich auf die Ritzlewelle (Abtriebswelle). Also von außen in axialer Richtung, als wenn du die Welle wieder in das Lager einpressen willst.
Ich hatte das Gefühl,das sich die Welle nach links verschoben hat, die Schaltgabl bleibt jedoch,geführt durch die Schaltwalze, an der gleichen Stelle.Dadurch greift das Z.Rad B nicht vollständig in Z.Rad A ein. Dadurch erhöhte Flächenpressung an den M.Blöcken und dadurch schnelleres verrunden der Flanken der M.Blöcke...
Probier es einfach mal aus.Kann mich auch irren.Sonst bleibt dir eh langfristig nichts anderes übrig als:
- neue getriebe Räder und Gabel zu kaufen,Preise bei Fischer anschauen, vorher aber hinsetzen!!!
-ein gebrauchtes Getriebe zu kaufen und Gefahr laufen , das es das gleiche Problem hat
-oder das machen was ich gemacht habe...... dazu aber erst später mehr... nach der nächsten Maus.... -
Guardian hat ja nur die Drehmoment Angabe bezweifelt..
Hatte er ja auch Recht mit!Ansonsten, ist das doch nen guter Wert! Und 20 Euro sind doch nicht zuviel !! Sollte das ironisch sein ,oder wie ?!?
Ohhh, beim tell muß ich dann mal lieb bitte sagen, damit ich die KX noch mal fahren darf....
So ein Mörder Gerät!!
