Beiträge von ChrisKo´80
    << weil der is genau bündig mit der schraube da abgebrochen >>
    versteh nicht was du meinst.Welche Schraube??
    Wie schon geschrieben, die sind eingepresst, also Gehäuse erwärmen und mit Zange ziehen,drehen und evtl mit nem Schraubendreher den Nippel raushebeln. Der kann ja eh kaputt gehen.
    Ist die Frage ob das im eingebautem Zustand so leicht klappt !??!
    Dann brauchst du noch nen neuen/gebrauchten Nippel.Aber eins nachdem anderen:
    MACH ERSTMAL SAUBER!!!! Dann nen neues Bild!
    << und klack.... schlauch ab von der schraube >>
    Der Schlauch sitzt an keiner Schraube,sondern an den Ölnippeln, das übrigens Ventile.
    Oh nein ein schwarzel Loch ,oder was hast du da fotografiert????.... :)
    Mit Fantasie erkannt man aber schon das es der ölnippel vom Linken/stehendem Zylinder ist, bzw der am KuWe-Gehäuse.
    rechts sieht man ja den Unterzug.
    Da gibts nur eins zu tun. Den alten Nippel raus, ist eingepresst, und neuen Nippel rein.Evtl muß er eingeklebt werden.
    Emily , auf dem Album Gemstones ist aber grad erst rausgekommen....
    Also ist Green wohl eher der Röhrig... "das ich der Röhrig bin, das weißt doch jedes Kind" :D
    Torfrock hat 90/91 " Beinhart wie nen Rocker" rausgebracht !
    Hmmmm
    In welchem Thread wird jetzt weiter geschrieben???? Egal:
    Mal was ganz simples:
    Warum nicht Mircos Version1 Implantate aus hochwarmfesten T6/7075/Turbinen/Flugzeug/Weltraum - Aluminium (ist ja alles das gleiche) herstellen , Harteloxieren , und diese dann einschrumpfen?? Das hat doch den gleichen Effekt wie Mittelteile aus einem Stück und ist wesentlich billiger ! GLEICHE Ausdehung wie das Mittelstück. Evtl wird sich die Feder mehr oder weniger schnell ins Implantat einarbeiten... dann schnell das Aluimplantat ausgebohrt und neues verpresst.
    Hey Sonix, nicht angepisst fühlen , ne.
    Hier ist es wie in [SIZE=7]jedem[/SIZE] jedem jedem jedemgutem Forum !!! ZUERST die :suche: benutzen. Sonst gibts blöde /witzige Kommentare.
    Benutz doch mal die :suche: und berichte/schreibe dann was du so gelesen und wie du es verstanden hast! Wenn dann noch Fragen sind, :suche: und dann noch mal fragen . viel Erfolg
