Hi duner,
Kupferfußdichtung sollte kein Problem sein. Im Rollerbereich wird auch viel mit Alu-Fußdichtungen gearbeitet. Aber bei der Fußdichtung würde ich auf jeden Fall zur Papierdichtung greifen, da günstiger und leichter/schneller zu bearbeiten.
Zur Kopfdichung, wie Jfitzgen schon schrieb, bietet ex_tung sowas an. Schrauber Crack hat sich soweit ich weiß damals welche anfertigen ( nibbeln ) lassen.
Ich habe mir auch selber Kupferkopfdichtungen "gebaut". Das geht sehr einfach und auch genau. Da die Kupferbleche gewalzt und damit sehr hart sind. Erst nach einmaligem glühen werden sie weich und das bearbeiten fällt sehr schwer.
ABER: Ich hatte keinen Erfolg mit meinen Kupferdichtungen. Brennraum zum Wassermantel war total undicht.
Grund: Aus welchem Grund auch immer, sind die original (Aprilia) Zylinder an der Dichtfläche über dem Auslaßkanal um 0,1mm eingefallen !!! Weiß nicht ob dies durchs gießen kommt, oder durch die hohe Temperatur am Auslaß.Es ist an beiden Zylindern gleich !!!
Für die CU-Dichtung muß die Dichtfläche 100% plan sein. Dh. übergeschliffen. Dichtmasse hilft hier nicht und ist auch nicht der Sinn einer CU-Dichtung.
Also wenn die Fläche plan ist, sollte es kein Problem sein!!!
Zur Maßhaltigkeit, was meinst du damit? Nach dem anziehen setzt sich die Dichtung max 1-5 hundertstel, konnte ich nicht messen.
Soviel zu Meiner Erfahrung mit CU-Dichtungen
