Ferndiagnosen sind scheiße!
Genauso Mist wie die Nebenluftsteuerung wegzulassen oder falsch anzuschließen!
Die Schläuche der "Hauptluft" gehen jeweils an einen eigenen Solendoid!
Die Schlauche der "Mindestluft" gehen zusammen an ein T-Stück und dann zum Solendoid.
Am besten WHB gucken und erstmal richtig anschließen.
Die "Mindestluft" kann problemlos komplett entfernt werden, die "Hauptluft" nicht!
Beiträge von ChrisKo´80
Es gibt keine "gedrosselten" Düsen. Wenn, dann ist der Durchmesser/die Durchlaßmange größer oder kleiner.
Und das mußt du wohl selber ausprobieren welche die passendere Düse ist.
Wie weit liegen die Düsengrößen denn auseinander?@Dutzen
ja wurum ist da ne Drossel drin???!!!!!!!!!!!!
Weil Roller sonst zu schnell, da Motor zu viel Leistung!!!
Und was ist ein Leitblech? Das sind "Hülsen" am Anfang des Krümmers die den Durchmesser verkleinern. -
Original von Max
Das, was in Büchern wie Roloff Matek Maschinenelemente steht, ist imho einfach nur Blödsinn (siehe Dimensionierung von Schweissverbindungen:
Hast du da andere Empfehlungen? Wie sieht es dann nachher in den Firmen aus?
Womit wird dort gerechnet und warum wird das an den FHs/Unis nicht gleich so beigebracht? -
:D Na dann ist ja gut.
@Nager
wie hast du das mit dem "Federmitnehmer" an der Scheibe gelöst?
Der, wo sich die Feder so gerne einarbeitet? -
Der wird nicht den "Hitzetod" sterben.
"Sonst komplett entdrosselt" heißt, das der Varioanschlag raus ist, oder was sonst noch?
Auch be der RS/RGV 250 wird der Motor auf 34PS gedrosselt mit "Verengungen" im Krümmer. Da wird der Motor nicht zu heiß, im Gegenteil, die Hauptdüsen müssen kleiner gewählt werden !!! -
Bestell bei Mikuni-Topham.de neue Düsen.
Ach ja, und jetzt bitte nicht faul sein und
Ist es nicht immer "schön", man rät jemanden zu etwas, zB wie Racepa die Züge komplett auszungen, und der jenige schreibt.
"nee, glaub ich nicht".............
Man, mach das. Probier es doch einfach aus. Und ob der Gasschieber nun 2/10mm offen steht, das wirst du wohl nicht sehen.
Vielleicht ist das Seilzugspiel vom Gasgriff zu klein, vielleicht das Szs vom Verteilerkasten zum linken Vergaser , oder vielleicht zum rechten....
vielleicht vielleicht vielleicht.................... -
Bei mir meldet er sich auch nicht........
Ich sag mal:
der Preis ist...............
heiß :D :D
