Na wow, nach 24 Tagen ist Tutti der erste der meine erste Frage beantwortet hat !!!
Glückwunsch, falls wir uns mal treffen, gebe ich dir ein Snickers aus!!!
Beiträge von ChrisKo´80
Das behaupte ich auch, das die Züge zu stramm gespannt sind.
Also wenn die Schieber voll aufgezogen werden, dann steht genau die Stelle, an der der Schieber bei dir gebrochen ist, unter einer Zugspannung !!! Und dann noch Vibrationen dazu -> höhere statische und dazu noch dynamische Belastung.Und das mit den breiteren Anschlaghülsen finde ich immer wieder überflüssig. An meinen Schiebern hat sich nach 15tkm noch nichts eingearbeitet. Liegt aber auch daran, das man die Bowdenzüge so einstellen muß, das die Schieber in den Endpositionen nicht auf Anschlag fahren! Sondern halt noch ein wenig Spiel/Luft haben.
Dann brauch man theoretisch GARKEINE Anschlaghülsen. Die sind ja nur dafür da, das bei falsch eingestellten AS Spiel, die Schieber nicht zuweit in den Zylinder fahren! -
vission
und du vermittelst weiter? :D
Wann hab ich nen Termin? -
Benj hats ja schon geschriebn,
soweit auch ich weiß, sind das Fotomontagegen..... -
Also tippen würde ich mal auf sowas wie einen Hirth Motor.
Auch Rotax Motoren haben eine 2in1 Auspuffanlage.
Habe neulich in einem anderen Thread scho9n mal gefragt wie das denn funktioniert mit den 2 in 1...... -
Warum nicht?
Im Gehäuse vom AS-Servo sitzt ein Poti (Potentiometer/ veränderbarer Widerstand).
Bei Drehzahlen unter 9000 1/min (bin mir bei den Werten nicht sicher),
gibt die SAPC dem Servo den Befehl auf Stellung 1 zu fahren.Stellung 1 ist ein bestimmter Widerstandswert des Potis. Gemessen 3,8kohm zwischen dem gelb-orangen Kabel.
Bei Drehzahlen zwischen 9000 und 11000 soll der Servo auf Stellung 2 fahren, gemessen 2,54kohm.
Über 110001/min dann auf Stellung 3 (ganz offen), hab ich nicht gemessen.So, das sind nur 3 Stellungen, 3 Widerstandswerte. Jetzt ist es doch nur reine Programmiersache, das die SAPC mehrere "Stellungsbefehle" rausgibt. Mit verschiedenen Widerstandswerten.
Und das wird in der "Kit-SAPC" so programmiert sein. Das zB alle 100 1/min ein anderer Widerstandswert angefahren wird.......
Wie war die Frage nochmal?
Sarkastisch aber lustig und wahr.
Sind übrigens wieder drin. -
Original von blaupolsterschlumpf
Ja Frage was haltet ihr von Motortuning auf 300 ccm von Fiedler oder auch Fischer[..]
Sind beides Experten, daraus folgt das du für dein Geld auch Leistungssteigerung erhältst...
und Halbarkeit) oder gibt es bessere Alternativen?Zitat( Leistung[..]
Da Experten am Werk sind und du nicht wenig Geld läßt ist die auch da...Zitatund Halbarkeit
ZitatOriginal von RGV_Michl
jede leistungssteigerung wird mit höhrem verschleiß bestraft!ZitatOriginal von blaupolsterschlumpf
[..] oder gibt es bessere Alternativen?
Ja, die RS überleben zu lassen, und das nicht nur für zwei drei Monate!ZitatOriginal von RGV_Michl
bitte versuch doch mal in der
etwas zu finden! -
@SC Du solltest wissen das ich das auch weiß.
Aber ich versteh echt nicht was du mir sagen willst.Ich hab doch nur gesagt, das ARROW 5,1kg wiegt, Jolly etwas weniger , was weiß ich warum, und JL etwas mehr.
Die Titan Auspuffanlagen werden sicher auch um die 0,8-1mm Wandstärke haben, ABER DA KÖNNTE GUFI MEHR ZU SAGEN !!!
