Wow, Quellenangabe für den Kotflügel hinten ?????
Da werden ja selbst die Harley E-Glide Fahrer neidisch .
Ist aber sicherlich auch der schnellste Reisedampfer den es gibt !!!
Das ist ja schon Monate her, das die auf dem weltgrößten Online-Marktplatz drin waren !
"Die Funktion" kannst du auch selber testen, indem du bei betriebswarmen Motor Gas hältst bis über 11000 Umdrehungen anliegen, dann schnell den Killschalter drückst. Jetzt sind deie Schiebr vollständig aufgefahren.
Jetzt Tank runter nehmen, den 2fach Stecker der zum Schieber-Motor geht abklemmen -> et voila.... Schieber sind/bleben immer geöffnet.
Dann ausprobieren. Ist im Straßenbetrieb scheiße zu fahren, da unter 9000 Umdrehungen derber Leistungsverlust.
Positives deiner Blindschieber: können nicht auseinander fallen.
Naja, nicht direkt im Gegenkonus, sondern im Endrohr ist auf ca 10 cm Länge ein weiteres Rohr eingesetzt. Das hat nen Innendurchm,esser von 22 oder 23 mm.
Im Ernst, was sind denn Spinnerpreise????
Meine Schalldämpfer haben 25mm !!! Edelstahl.
Mehr weiß ich jetzt nicht. Aber Endrohr hatte auf jeden Fall 25mm oder mehr...
Allerdings ist im Gegenkonus eine Reduzierhülse verschweißt, die den effektiven Durchmesser auf 22 - 23 mm verringert...
Du meinst diese hier?:
Redracing Bremsscheiben
Von der RS:
Vorne je 1,6kg Dicke 4,0 mm mindestens 3,5 mm
Hinten 770g Dicke 4,4 mm mindestens 4,0 mm
Moment, RS Scheiben kommen gleich... oder morgen.
Hab da noch was gefunden !!!
MP3 Lieder schneiden :
http://www.mpesch3.de/
Anleitung dazu:
http://www.emuleforum.net/archive/topic/80076-1.html
Nicht schlecht Herr (Ozzi)Specht....
Hier stinkts nach Fisch.....
