Beiträge von ChrisKo´80
    Tja, was will man in einem Forum, wenn man mit der Thematik garnichts zu tun hat......
    Aber trotzdem kann hier jeder lesen und schreiben. Ist ja ein öffentliches Forum.
    Schade um die RS, und viel Spaß mit deiner neuen Mopete.
    Lol, ich fins ok. Wär vielleicht einfacher gewesen eine RS "umzurüsten"...
    Und ich mag die Aprilia Verkleidung, sieht halt aus wie der PR aus der Zeit.
    Moment,............*indieGaragegehnundnachderApriliagucken*............. , ja mir gefällt se !!!!!
    War schon lange nicht mehr beim Reifenhändler, da ich selber meine (Motorrad) Reifen wechsle,
    aber bei den Online Verkäufern ist es gleich geblieben.
    Das billigste Angebot das ich kenne ist bei reifenversand.com.
    120/60 für 83¬ und 160/60 für 111¬. Inkl Versand.
    Der 150/60er ist komischerweise teurer als der 160er...
    Ist doch schon "normal" (normale Willkür), das die Preise von jetzt auf gleich um 6 Cent angehoben werden.
    Letzte Woche, ich wollte tanken, vorher aber noch zur Post, es ist 15.50, Super kostet 1,22¬, 16.05 ich will tanken, da steht es schon auf 1,28¬ .....
    Hilft dir wahrscheinlich nicht wirklich weiter, aber Rotax gibt für die Flugzeug-Motoren eine maximale Temperatur von 650°C vor.
    Die Thermoelemente sitzen ca. 100mm vom Kolben entfernt.
    Ob man das auf die Moppeds übertragen kann weiß ich leider nicht.
    So ein Flugzeugmotor wird wohl auf "Sicherheit abgestimmt" und sollte AUF DAUER nicht mehr als 650 °C erreichen....
    Aber auch bei dem Hoovercraft, gebaut von Komilitonen und mit Rotax 650ccm Motor bestückt, wurde von Rotax 650° als Grenze angegeben.
    Wo du drauf achten mußt, ist das die Birne nicht am Rahmen oder an der Fußraste(halter) anliegt, sonst gibt das jede Menge "bad-vibrations" !! :D
    Evtl kannst du den Seitenständer außen am Rahmen befestigen.
    Weiß das ein Kumpel bei der RS das selbe Problem hatte.
    EDIT
    Und mach mal sauber ! :mecker:
    Hi Peter,
    hab selber schon meine Anlage "zerlegt" und umgeschweißt(lassen).
    Ich hab das nicht mit einer Flex gemacht, da selbst bei einer 1mm Scheibe mehr Material abgetragen wird.
    Habe Klebeband um die Birne gewickelt und an der Kante mit einem 1mm Sägeblatt (Handsäge) , durchgesägt. Absolut gerade geworden.
    Mit Wig zusammen geschweißt.
    Gibt schon einige Stoiber Zitate, wo man sich fragt ob der Mann noch bei Verstand ist.
    Aber, das sind Zitate die über Jahre gesammelt und dann in 5 Minuten hintereinander runtergerasselt werden !!!!!
    Die "glohende Flut" läuft auch immer auf "unserem" Uni Radiosender.
