Mal was zur Ölpumpe:
Die ist NICHT kaputt, wenn man die Ölschläuche vom Zylinder abzieht und dann das Öl aus den Schläuchen austritt. Das muß und wird auch so sein.
Wahrscheinlich je nach Stellung des Pumpenkolbens.
Durch die Schwerkraft wird das Öl, im höher angebrachten Behälter, durch die unten liegende Ölpumpe durchgedrückt !
Zu 1: Das darf natürlich nicht sein, wobei ich auch immer einen kleinen leichten Ölfilm auf dem Kühlwasser habe.Wenn ich es ablasse.
Wieviel ist es denn? Kühlwasser gewechselt, und danach wieder festgestellt das sich Öl drin befindet?
Zu2: Muß das nichts heißen, das sind Serienschwankungen, die bei jedem Motorrad auftreten. Habt ihr das gleiche Öl drin?
Hat er Ölverlust beim Getrieböl? Und soweit ich weiß, stinkt verbranntes Getriebeöl derbe !
