Dann nehmt´s die Flex und macht das linke Rohr kürzer !
Beiträge von ChrisKo´80
Boah ey.... IMMER wieder dies EINE BLÖDE Frage,
nach den kack EINGEKLEBTEN Schrauben,
und es gibt nur die EINE EINE EINE EINZIGE richtige Antwort :ERHITZEN , wie Norman schon schrieb !
Das dauert auch richtig lange, nach einer Minute erhitzen, mit diesen Pencil Torch Dingern, war der Aluzylinder heiß, und die Stahlschraube immer noch KALT. Da die Wärme vom Alu gut abgeleitet wird.
Nach 2 Minuten, konnte man dann die Schrauben OHNE Kraftanstregung rausdrehen, wie aus Butter.Wenn man den richtigen Kleber, und die passende Gewindegröße hat, kann man sogar das Alugewinde zerstören!!!!!
Also, macht´s heiß :)
Das wollt ich auch schreiben,
und die Getriebelager sollten auch kontrolliert werden.
Besonders das kleine Lager vom der Antriebswelle.
Aber am besten alle vier Getriebelager erneuern! -
Der erste Gang ist der, bei dem das kleinste Zahnrad auf der ANtriebswelle, und das größte Zahnrad auf der ABtriebswelle (wo das Kettenritzel drauf sitzt) sitzt .
Und wenn du dich an das WHB hältst, und auch das machst was dort geschrieben steht, KANN man garnichts verkehrt machen ! -
Original von harzstinker
Hallo, hat einer ne Ahnung, wo man Kolben >56,95mm herbekommt?
Problem: Zylinder haben schon 57mm und müssten jetzt geschliffen werden. Kolben gibt es bei Wössner bis max.56,95. Bei Großewächter gibts auch nichts passendes. Wiseco und Prox haben nur bis 55,98.Ja, falsch, sind ja schon 56,95 er Kolben drinn. Und noch größer gibts halt nicht.
http://www.woessner-kolben.de/german/indexgerman.html -
Ich finde BIERgit ja auch ganz lustig.
Schaut euch das Video an :D -
Schubabschaltung???????
Das gibts nur bei Einspritzern !!!!!!!!!!!!! -
Nein Stuart, die passen nicht, da RS Rahmen "ausladender" ist. Der Hebel ist daher gebogener.
RGV Hebel ist grader! -
Original von dutzen_De
vielleicht funktioniert die Schubabschaltung nicht mehr richtig!?
Wie bitte ?!!!!?
Mach mal das, was "erni s." geschrieben hat.
Und bring die beiden Gasschieber auf gleiche Höhe. Also mit Standgasbowdenzug am rechten und der Einstellschraube am linken Vergaser ausjustieren. -
Die RGV / RS Welle ist schon von Werk aus verschweißt.
