Beiträge von ChrisKo´80
    WER verlassen kann? Wodrauf verlassen kann ?
    Der professionelle Tuner , der dann den Quetschspalt aufs hundertstel genau weiß?
    BESTIMMT nicht! Da man zusammengedrücktes Lötzinn, wahrscheinlich mit einem Tschibo Meßschieber "mißt". Und die Genauigkeit sicherlich nur in mininaml 5/100stel Schritten angegeben werden kann!
    ABER, so wird es seit Jahren von vielen gemacht, und reicht für den Hobbyschrauber (bin ich auch!!!!) VÖLLIG aus!
    Oder was würdest du mit der Aussage anfangen können, wenn du genau wüßtest, das der Quetschspalt nicht 1,20mm , sonder 1,24mm beträgt ? Meiner Meinung nach NIX!
    Wer sowas genau wissen/messen will, braucht eine Messuhr, mit Halter. Dann wird der Kolbenunterstand gemessen, und auch der eventuelle Brennraum "unter"/rückstand.
    Original von madmax67
    Geht das Theather schon wieder los? :confused_face: :confused_face:
    :nixweiss: ?Que? !No Comprende! :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: :) :) :)
    MarcoD.
    Was meintest du?
    0,5 plus 0,8 ist gleich 1,3 . Nicht 1,25...
    Natürlich habe ich im verbautem Zustand "gemessen" , wenn man die Lötzinnstreifenplattmachmethode so nennen kann.
    Diese 1,25mm sind dann plus/minus Sereintoleranzen.
    Den / einen Rahmen auf eine Fräse spannen ?!? Ziemlicher Aufwand , oder !?!
    Die einzige Möglichkeit die du hast, wenn du Aufnahmen ZURÜCKBIEGEN willst, ist es eh, das Material warm zu machen.
    Aber, ich wollte mal einen verbogenen und angerissenen Schalthebel von der Aprilia RS250 wieder richten. Die sind auch gegossen. Habe ich auch erhitzt, ist aber trotzdem gebrochen !
    Original Fußdichting hat 0,5mm.
    Zusammen mit der SP Kopfdichtung, die ca um die 0,8mm im zusammengebauten Zustand hat,
    ist das absolut in Ordnung!
    Ergibt dann einen Quetschspalt von ca 1,25 mm.
