Du Horscht ![]()
Beiträge von sholloman
Tante, du bist und bleibtn schorsch
Meinst du den Felgenhersteller?
Je dunkler, umso kälter, nicht vergessen
Beim Tempo würde ich vorsichtig sein, nicht das die ätherischen Öle deine simmerringe angreifen :shock: -
Tante, das original Zewa oder würde auch das vom Discounter gehen, oder ein alter Lappen?
Der schmodder entsteht mehr vom rumstehen als von fahren
Wenn die Schläuche richtig angeschlossen sind gibt's "normal" keine Probleme. Den Gasern einfach mal ein ausgiebiges US Bad gönnen
Und agm oder klassische Ladung via ctek?
Sorry, vergessen zu erwähnen das sich meine Frage darauf bezieht in welchem Modus ich mit dem ctek laden muss. Das ctek lädt im normal Modus mit 14,4v und im agm Modus mit 14,7v.
Nach der Beschreibung der Batterie werde ich nicht so richtig schlau daraus was sie eigentlich ist -
Hi Leute, schaut euch mal diese Batterie an:
http://www.sip-scootershop.com…+12v55ah+sip+12n_85045000
Handelt es sich hier um eine Gel Batterie oder ist das eine AGM?
Frage nur weil Gel würde ja mit 14,4v - die AGM will aber 14,7v
Danke
