http://cgi.ebay.com/ebaymotors…=2412638018&category=6710
Lest euch mal den Text durch, da steht doch, dassder ihr Drehzahlmesser bis 19000 U/min geht,oder?Respekt! :aoops:
Also der 125er 2- Takt der LC2 kam von Minarelli.....
Also, der TZR 250er 3MA Motor müsste absolut problemlos in die 125er Belgarda gehen, das Problem ist nur, dass du dann wohl eine spezielle Auspuffanlage bauen mustt, da der Motor vorne den Einlass hat und die Endtöpfe dann direkt hinten unterm Arsch weggehen.Aber das wird dir zu wenig Leistung sein, oder? ![]()
RS 250 ist Serie so fett bedüst, das man sie mit bestimmten Aroowanlagen sorglos ohne umbedüsen fahren kann.In Anneau waren Leute da, die eine RS 250 mit 54 tkm auf der Uhr in der Garage haben.Mit Arrow, Fischerschiebern, aber ohne umbedüsen, nur Kolben gewechselt nach Intervall.Zylinder immer noch Original. :D
Also zur Abdichtung von gehäusen, wie z.B. bei den TZR Motorhälften hab ich gute Erfahrung mit der AFD Flächendichtung aus dem Götzkatalog gemacht.Stinkt zwar ein bisschen und ist giftgrün, aber wenn sie dann drin ist hält sie Bombendicht. :D
Komisch.Der Endtopf sieht mir ja nicht nach einem mit Kat aus, schon eher der Krümmer, vorallem die farblichen Unterschiede lassen auf ein große Hitze schließen, und die entsteht ja im Kat vorallem.Mine Meinung ist ja immernoh Arrow holen, Vergaser drauf abstimmen und deutsche 4FL CDI holen.Ansonsten kann ich dir mit dem Auspuff nicht weiterhelfen.Müsste man wohl auffflexen und nachschauen.
Also ich würde da ja auch noch den 125er TZR Belgarda Rahmen vorschlagen,ist baugleich mit dem der 250er TZR 3MA und der Yamaha SZR 660.Stabil sollte er also sein und schön aussehen tut die Deltabox auch.Kostenpunkt bei Ebay so um die 50 EUR.Die Idee hatte dann aber schon jemand:
http://www.ilil.de/wbb/thread.…1834&boardid=14&styleid=1
Kannst du mal Bilder von deinem Endtopf hier reinstellen?Kann man durch den durchsehen?Bei deiner CDI hab ich den Verdacht, dass die eine andere Zündkurve programmiert hat, also da wäre dann wahrscheinlich eine 4FL CDI aus Ebay die bessere Alternative.Kat kann in Endtopf oder Krümmer sein, bin mal gespannt, was der für eine Nummer trägt.......
Ja, also die Lucas SRQ hab ich jetzt drauf und die packen wunderbar und wesentlich besser als original.CRQ soll noch bissiger sein, allerdings erfordern die eine gewisse Temperatur, also für den Alltag würde ich die SRQ empfehlen.
Stahlflex muss nicht unbedingt sein, da merkst du kaum was, der größte Unterschied kommt meistens davon, dass die Leute beim Umbau auf Stahlflex endlich mal die Bremsflüssigkeit wechseln....![]()
