Hol dir ne Honda NS-1, ist hübscher und hat als "80er" ne Blende im Auslass, die man nur rausnehmen muss und schon hat sie 116 Km/h eingetragen.
Beiträge von Markus-Belgarda
Genau so eine 3MA SP steht hier auch gleich bei mir in der Nähe, bei einem sehr kleinen Händler in Regelsbach, Hauptgeschäft sind Fahrräder und Nebenbei macht er TZ`s fit und vermietet sie.
Hast du schon irgendwelche Angaben bezüglich Leistung?Weil der MO-Testbericht von der 3MA SP klingt ja nicht so begeistert.Ja die kleinen Gileras sind schon ab Werk sehr leicht, hat er zufällig noch irgendwas dafür rumliegen?Teile Literatur?
Andy!
Schönes Motorrad!Ist eine SP,oder?Hast du die schon länger oder zufällig bei Nürnberg gekauft? -
Frag ihn mal, wie er das Lager auf die KW und ins Gehäuse macht!
Schreib mal an lesmo@gmx.de sollte noch welche haben...
Schweden ist doch in der EU,oder?Wo soll dann das Problem sein?
Stimmt!Passen die Walzen bei Zylindern mit einem Auslasskanal schon schlecht gehts dann bei zusätzlichen Nebenauslässen gar nix mehr.Hatte einen Zylinder mit Walze hier wo gar nix gepasst hat.Im Endeffekt hab ich mir dann eine neue Walze gefräst....
Ich denk mal da ist ganz einfach innen die Verzahnung platt, tritt man langsam hält sie zwar noch, aber beim schnall terten rutscht es dann über.
-Kupplungsdeckel abnehmen
-5 Schrauben die die Kupplungsfedern spannen lösen
-Druckplatte,Federn, Schrauben, Stahl- und Belagscheiben entfernen
-inneren Kupplungskorb gegen äußeren blockieren
-Sechskantschraube in der Mitte lösen
-kompletten Kupplungskorb abnehmen
-Ausgleichswellenzahnräder gegeneinander blockieren (Stück Leder zwischen die Zähne klemmen)
-Sechskantschraube auf der Kurbelwelle lösen und die beiden Zahnräder abnehmen
-Sicherungsblech Simmering lösenViel Spaß!
Sicher das du für deinen 170er Satz nicht besondere Fuss- und Kopfdichtung brauchst?
Wenn Kurbelwellensimmering, dann ist es der rechte, muss aber Kupplungskorb und Primärantrieb raus um den zu wechseln.Gehäusehälften kann man aber zusammen lassen.
