Danke, hab da noch ein Schnäppchen in der Bucht gefunden :biggrin:
Ist aus einer Cagiva Mito Evo 2001, passt die auch? Reicht diese Einheit? Ich seh da keine Feder, ist wohl hinter der Bowdenzugaufnahme? ![]()
Beiträge von hotmoto
Dumme Sache, wie muß ich denn da zum wechseln vorgehen? Wo kann ich die Feder bestellen? Hätte jemand eine Ersatzteilnummer bitte? :)
Edit: grad gesehen, in der Bucht gibts ja genug davon. Passen die von den Mito's alle?
Es muß also immer nach vorn gespannt sein? Verflixt, wo ist dort ne Feder? Oben am Bowdenzug lässt sich da nix spannen?
Danke für die Tipps Roland. Hab eben das Ritzel vorn abgenommen, hat bei mir 14 Zähne, hinten das Blatt 42 Zähne. Komisch. Da werd ich dann auch auf 13 Zähne vorn setzen, wenn ich fahre, dann eh meist im Gebirge hier :biggrin:
Nächste Frage(n):
Auf der rechten Motorseite das Steuerkabel (siehe Bilder) baumelt nur so herum. Drehe ich den Gasgriff, bewegt sich nix, schiebe ich die Pumpenrolle nach vorn und drehe den Gasgriff, zieht er die wieder zurück. Das andere Bild zeigt ganz gut, wie locker der Bowdenzug rumhängt. Was für eine Funktion hat das Teil genau?
Merci
gruß Markus -
So mal beim Freundlichen angerufen. Original dürfte sich vorn ein 14er Ritzel drehen. Ich bin die Supercity noch nie gefahren, verdammisch mir fehlt der Vergleich. Ist das mit dem 13er noch fahrbar oder rennt sie damit gleich immer in den Begrenzer? :biggrin:
Worüber ich noch grübel: am Endschalldämpfer den unteren schöner anschweißen zu lassen (Y). Das sieht einfach nicht schön aus und ob es gut für die Leistungsausbeute ist, wenn das Ding so dort unten rangeflanscht wurde...
Ja da werd ich den Dremel mal rausholen :biggrin:
Schneller als 140 brauch ich eh nicht fahren, das passt dann schon.Welche Öl muß ich fürs Getriebe nutzen? 800ml waren das glaube oder? Na ansonsten, mal gucken wie die gute Stude aussieht wenn der ganze keim runter ist.
Sind wir dann jetzt schon 3 Supercity Fahrer hier?
So töröööö, da bin ich wieder. Hab mal nen kleinen Bericht geschrieben:
http://www.motorrad-tagebuch.d…-125-hallo-du-seltenheit/
Nebenbei wär´s cool, für das Motorrad Tagebuch noch ein paar Mitschreiber zu finden
Krümmer hab ich abgebaut und reingeschaut. Das sieht nicht verstopft aus, da war also schon jemand aktiv. Blackbox habe ich auch keine gesehen. Die sollte ja unter dem Tank sein oder? Die offene Übersetzung wäre interessant zu wissen. War das nicht 15/xx?
gruß Markus
Meine ging anders übersetzt knapp 170 km/h. Verbraucht irgendwo zwischen 7 - 10 Litern. Vom Fahrgefühl her geht unten nix, aber wenn das Sägen anfängt kommts Grinsen. Offen mit Arrow Anlage ein Genuss :biggrin:
Ich kann leider nicht messen, weil das gute Stück keinen Kupplungszug hat :biggrin:
Gleich mal noch paar Fragen dazu:
- Übersetzung der Supercity wenn offen?
- Blackbox?
- Batterie Typ?Zur Supercity findet man recht wenig, alles nur Mito. Gasschieber scheint sie keinen zu haben, dafür lässt sich der Gasgriff zu weit drehen. In den Krümmer hab ich auch noch nicht geschaut. Werd vielleicht heute mal Bilder machen
Hey Leute! Kann mir eben jemand sagen, ob der Kupplungszug der Mito auch bei der Supercity passt? Oder ist der zu kurz? Danke :)
gruß Markus
