Beiträge von hotmoto
    Original von Phil_W
    Nimm mal von Motul das 10w-40 Transoil, das könnte evtl Abhilfe schaffen! :daumenhoch
    Werd die Tage mal die Kupplung zerlegen, vielleicht pappen da auch paar Scheiben zusammen nach der Standzeit :nixweiss: Sollte das Öl nicht unbedingt nen 90er sein? :aha:
    Im Krümmer nein, da war keiner drin, deswegen habe ich bei der Montage auch keinen vermisst :biggrin:
    Vergaser muß ich wirklich schauen, lockern und drehen, dürfte man ja sehen was für ne Hauptdüse drin ist. Laufen tut sie sonst gut, bis auf den Rotztropfen immer hinten am ESD. Hoffentlich siehts kein Grüner :biggrin:
    Wegen der Kupplung? Eine Idee? Das sieht an der Ampel aus, als ob ich gerade die erste Ausfahrt mache :D
    - 6-Gang-Getriebe und Kraftstoff nur 28 mm
    - cylindre 73037 au lieu du 66650 E Zylinder - 73.037 statt 66.650 E
    - pot d'échappement réf 87710 remplaçant le 68383 - Auspuffanlage ref 87710 ersetzt 68383
    - cache pompe à huile de couleur grise et plus noir - Ölpumpendeckel grau und schwarz
    - fonds de compteur et de compte-tour couleur carbone - Geld-Zähler und Tachometer Farbe Carbon
    - compte-tour électronique (et donc suppression du cable de compte-tour) - Elektronische Drehzahlmesser (und damit Entfernung von Kabel Drehzahlmesser)
    sagt der Translator. Das ja nen Ding, gut dann hat meine wirklich nur 6 Gänge :loudly_crying_face: Was sagst du zu dem Rest Roland? Öl, Zylinderdichtung, Kupplungsruckeln?
    gruß Markus
    Tach alle!
    Hab ich doch heute festgestellt, daß mir bei meiner 99er Supercity der 7te Gang fehlt. Auf dem Motorgehäuse steht AV00781 drauf, hat da jemand nen Tauschmotor reingehangen? Auch komisch war, daß auf der Box der Auslasssteuerung CM7428 steht, seltsamer Mix :O
    Was mir sonst noch aufgefallen ist: beim anfahren im ersten ruckelts stark beim Kuppeln. Laut Tacho sind 24tkm runter, ob das stimmt? Keine Ahnung :biggrin: Getriebeöl hatte ich wechselt, von Polo die Hausmarke. Das Mopped stand aber auch einige Jahre. Ist die Kupplung nun hinüber, oder ists das falsche Öl?
    Ansonsten: am Auspuff scheints immer noch Öl rauszupfatschen, obwohl neue Federn und Dichtung (im Krümmer nicht, am Zylinder). Hinten am Endschalldämpfer hängt ein Tropfen Öl nach dem Fahren immer :winking_face_with_tongue:
    gruß Markus
    Nun hat es also schon Puff gemacht und das erste Teil ist in die Luft geflogen. Was mich an der ganzen Geschichte interessieren würde...das Teil ist ja nun direkt am Meer gebaut. Was passiert, wenn es zum Supergau kommt und das Meer damit belastet wird? Die Strömung verteilt das ja alles schön weiter :winking_face_with_tongue:
    Hm wenn die ne API zur Verfügung stellen, die unterscheidet ob Zweitakt dann ja. Sonst dürfte das doch eher schwierig werden :biggrin: Dann machen wir´s eben wie bisher und schauen bei den bekannten :winking_face:
    Ich mach das ja genauso, nur guck ich fast nur bei mobile, motoscout und ebay selten. Aber es gibt ja auch keine Alternative. Wenn ich rein nach Waffen suche, wo schaue ich? eGun genau. Aber jut, war so ne Idee. Jetzt kommt eh der Frühling und der Sommer und ich hab keine Lust Stunde um Stunde zu verschwenden, wenns nix bringt :biggrin:
    Ich weiß, so läuft das Schema ja normal auch ab - aber vielleicht auch nur, weil es keine Alternative gibt. Nur um das Publik zu machen, wirds ohne Moos nix werden. Naja, war so ne Idee :winking_face:
