So hab heute geschaut, nix. Die bleibt geschlossen. Alte reingehangen, Gas auf > macht auch die ASS wieder auf. Komisch nur, warum die unten besser geht. Einbildung? So geht halt die AS wieder zurück ![]()
Beiträge von hotmoto
Hab ich schon verstanden
Aber du hast geschrieben, daß sie blecherner klingt und genau das tut sie. Ich denk fast die AS hat ne Macke weg... -
Der blecherne Sound ist ja jetzt immer, auch im Stand schon :biggrin: Deswegen denk ich fast dort geht nix auf und zu weil dauerauf :D
Goldi: permanent offen meinst, gell?
Ok wird probiert! Tja und sonst? Würdest so fahren? Unter geht sie schon besser und dreht auch schneller hoch, dafür wirds oben zäher. Im Gebirge dürfte das aber eher egal sein. Hm Hm :biggrin:
Moin Roland!
Wenn ich auf der rechten Seite (Kupplung) auf die ASS schaue, sollte sich was sehen lassen bei Gas auf/zu?
Der pipiprinz aus dem Mito Forum meinte, daß es auch ältere AS gibt die nicht erst den Check machen bei Zündung an. Tjo.
gruß Markus
Das werd ich auch mal noch probieren, verpulvern muß ich das Geld auch nicht :D Ist schon jemand ohne die Box gefahren, bzw mit inaktiver ASS?
Dieses Geräusch, was wie ne Benzinpumpe klingt, macht meine Auslasssteuerung mit der original Box ja auch. Nur mit der neuen von Ebay nicht. Rein theoretisch sollten die ja alle kompatibel sein, es sei denn das Ding ist defekt. Und wenn das Summen (oder ziep ziep :D) sein MUSS > widerruf.
ich habe für meine Supercity eben ne andere AS verbaut (die schmale ohne Bezeichnung, dürfte von einer Freccia bis 1993 sein). Passen tut die...nur macht sie bei eingeschalteter Zündung keinen Check. Die AS bleibt stumm :roll: Erste Fahrversuche: zumindest nicht schlechter, sie geht unten kräftiger zu Werke, hat aber so ab dem 4ten Gang etwas Mühe auszudrehen. Meine aktuelle AS (7428) macht bei der Supercity erst ab 9000 auf, mit den 500 die der Drehzahlmesser eh falsch geht also bei 9500. Jetzt merkt man, daß die Leistung ab 8000 ca einsetzt - das aber fast übergangslos, der kleine Kick fehlt. Mir drängt sich nur irgendwie der Verdacht auf, ob die AS vielleicht permanent geöffnet ist. Oder ließe sich so gar nicht fahren? Komisch komisch :?
gruß Markus
Nix faken bitte
Die Guzzi liegt wirklich soweit vorn, weil dort Massen aus mehreren Guzzi Foren gekommen sind. Glaubt man nicht, auch die Italiener habens schon entdeckt. Hätte ich so nicht gedacht, ehrlich
Danke trotzdem
