ok danke erst mal... ich mache das dann mal!
Beiträge von theone
nein wieso er läuft ja... ich denke nicht das es damit zu tun hat das er gar nicht zieht... oder???
Wenn man fahren will fährt er ganz langsam und wenn man dann mehr Gas gibt geht er fasst aus und zieht noch weniger. Der Choke funktioniert super. Der Roller hat erst 8000 Km aber stand halt 2 Jahre nur.
Aber wie gesagt im Leerlauf läuft er ganz normal und dreht super hoch! Nur sobald man drauf sitzt schafft er es halt kaum zu fahren.
Was kann es außer dem Vergaser noch sein???
Hallo!
Habe einen Yamaha Neos 50 der ca. 2 Jahre nicht benutzt wurde.
Der Roller ist im Originalzustand. Kein Tuning.Anfangs lief der Roller gar nicht.
Nachdem ich nun einen Neuen Auspuff dran habe, den Vergaser gereinigt habe einen neuen Benzinhahn habe und einen neuen Ansaugstutzen drauf gemacht habe läuft der Roller wieder.
Jetzt zu meinem Problem. Wenn der Roller läuft und auf dem Ständer steht und man Gas gibt läuft er und dreht ganz hoch.
Sobald man aber drauf sitzt kommt er nicht vom Fleck. Hab dann am Vergaser rum gedreht und dann lief er so ca. 10-15 km/h. Aber er hat gar keinen Anzug und 15 Km/h ist natürlich auch nicht normal fr einen 50er...
Kann mir jemand sagen wie ich den Vergaser einstellen muss und was es sonst noch ist das er so schlecht läuft???
