Beiträge von FoxRacer
    hi
    also kickstarter geht noch nur das motorrad springt damit nicht an!
    Nur wenn ich schiebe läuft das teil !
    Ausserdem wenn der kolbenkaputt wäre , würde das motorrad dann noch fahren (normal)?
    wieso kann das am kühlwasser liegen?
    ist das jetzt infos genung
    foxracer
    Hi
    ich habe schon wieder ein problem!
    Bei meiner Honda Cr80R geht der Kickstarter nicht mehr keine ahnung wieso!
    Habe auch schon neue Zündkerze und neuen Stecker dran gemacht , Vergaser gesäubert !
    Kann das an der Zündung liegen?
    Aber wieso geht das motorrad dann wenn man schiebt?
    Mfg FoxRacer
    Hi
    ja das Motorrad ist Luftgekühlt,Zylinder ist gerade unten was soll ich tun?,ja kompression vorhanden,der rest müsste alles noch funktionieren kann sein das die kolbenringe festkleben?
    @dutzen_de
    welche einstellungen meinst du gemisch und so? gibt es vll irgend eine seite im web wo ich die standart einstellungen von so einem motorrad herkriegen kann?kompression ist da !
    Gruss Fox
    PS: ist eine 50er cross kein mofa macht aber auch spass
