Ok.
Dann bestell das mal bei Topham. Wenn du die Vergaser schon draußen hast, kannst sie mal
dem Matze zur Ultraschallreinigung mitgeben, odda woas.
Ok.
Normal ohne hätt ich gsagt.
Bin evtl nächste Woche Samstag im Lande, dann könn mer schaun. ![]()
Is noch zu weit weg um zu planen, Interesse hätte ich aber schon ![]()
ZitatOriginal von Schlafmütze
Röntgen macht jede Werkstatt für zerstörungsfreie Werkstoffprüfung.
Erfahrung ? Kosten ? Hatte das vor längere Zeit mal vor und nen Bekannten
am Fraunhofer dazu angeschrieben, er würde lieber ne Computertomografie machen, als röntgen:
da es sich bei der Felge um ein Sicherheitsbauteil handelt werde ich bzgl. der Bruchgefahr keine Aussage treffen. Durch eine Computertomografie können wir feststellen, ob Fehlstellen wie beispielsweise Risse in der Felge vorhanden sind, nicht aber wie diese zu interpretieren sind.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass das Alter der Felge nur eine geringe Rolle spielt. Wenn die Lackierung nicht beschädigt ist sollte normalerweise auch keine Korrosion stattfinden. Allerdings können beispielsweise Spannungsrisse durch große mechanische oder thermische Belastungen entstehen. Ob bei Rissen, welche evtl. durch die Tomografie detektiert werden,. die akute Gefahr eines Bruches besteht kann ich Ihnen nicht sagen, dass müssen Sie dann selbst beurteilen.
Die Fehlererkennung hängt von der Auflösung ab. Bei der Größe der Felge kann eine Auflösung von ca. 250 µm erreicht werden. Fehlstellen, die wesentlich kleiner als 250µm sind, sind dann nur schwer oder gar nicht mehr zu detektieren.... "
Hätte <400€ gekostet, dafür hätte man dann ein 3D-VolumenModell der Felge. :D
ZitatAlles anzeigenOriginal von Tobias
Gerade erst gekauft:
http://www.idealo.de/preisverg…2_-ue40d6500-samsung.html
Ich finde hier passt das Preis-Leistungsverhältnis.. gute Qualität, nette Funktionen... wer besseres will muss schon deutlich tiefer in die Tasche greifen.
Ich bin zufrieden.. bin aber kein Hifi-Profi (gott sei Dank, sonst hätt ich wahrscheinlich mind. das Doppelte ausgegeben :D )
Den hab ich auch im Auge, schau auch schon seit n paar Wochen nach TVs.
Hmm, dann sind's 3. Schwarze Pfütze kannte ich bis eben nicht. ![]()
Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrungen mit einem der beiden Moppeds ?
Im Netz findet man nicht viel.
Wie sieht's bei beiden mit der Ersatzteilversorgung bzw Preise aus ? Preis Zylinder, KW usw ?
Die Gas Gas soll das bessere Fahrwerk haben, dafür schlecht verarbeitet sein. Die KTM soll den besseren Motor haben.
Das war so das Gröbste was ich rausgelesen hab.
Wie sind die Unterschiede zu den 300er Schwestern der Moppeds ?
Was gibt's noch für Moppeds in dem Bereich ?
Hab 2 Crosstrecken im Umkreis von 30 km und ein Truppenübungsplatz hinterm Haus,
ich brauch endlich so ein Ding. :biggrin:
Danke für Erfahrungen & Infos.
Grüße,
Björn
Ich bin jetzt insgesamt circa 30 tkm mit Clip gefahren, und ich hatte nie ein Problem, und das
ohne Silikon oder Draht. Hatte ich nur Dussel ? ![]()
Fahr halt hin und schau is doch gleich um die Ecke ![]()
