Werd ich bestimmt haben !
Danke.
Björn
... der sich jetzt wieder in die Werkstatt verzieht.
Danke.
Björn
Batterie ist ne Woche alt, Saft ist drauf ![]()
Ja, hab ich auch gedacht, funktioniert halt nicht.
Und ich meine irgendwo gelesen zu haben, das
es bei manchen nur mit laufenden Motor geht,
oder täusch ich mich da ?
Habs jetzt erwärmt, ging jetzt raus !
Edit:
Hab die Schieber grad wieder eingebaut und wollte
sie noch einstellen. Dafür soll man das grau Kabel
an Minus-Pol von Batterie halten und einstellen
bis die Striche übereinstimmen, oder ?
Tja, wenn das Kabel Kontakt hat, macht der Servo
motor keinen Muckser. Heißt das, ich muss Krümmer
etc dran machen, Motor an, nach Warmfahren hoch-
drehen und rechtzeitig killen, Krümmer wieder runter,
dann einstellen ?
Und können die Schieber Kolbenkontakt haben, wenn
die Züge nicht eingehängt bzw nicht eingestellt sind ?
Danke.
Grüße,
Björn
Wird vorne an der Bremsscheibe die Temperatur gemessen ?
Die Birne vom liegenden Zylinder ist ja mal :shock:
Gibts mehr Infos zu der 500er ?
Sieht lecker aus !
