dann riechste nicht verbranntes wasser sondern den verbrannten frost schutz im wasser!! dieser stinkt
Beiträge von mofarossi
gib nur ein problem: verbranntes wasser riecht nicht!!!!
und wenn verbrannt das nicht sondern verdampft, aber riecht trotzdem net -
soweit ich weiss ist die 125er scheibe ne 320er und die rs 250 hat ne 300er scheibe.
Also gemeint ist damit der durchmesser in mm. -
wann gibts die folge denn???
ja dann war der schrauben zieher zu klein!!!!!
brutal mit dem schrauberzieher???Das ist ganz und garnicht brutal.Man macht nixkaputt und verkartzt auch nix wenn man es kann. Ich werde es immer wieder so machen.
ich mach es immer so das ich nen ca 7mm breiten schlitzschraubenzieher zwischen gehäuse wo normalerweisse der pickup beim 122er sitz und zwischen 2 zähne vom anlasser kranz steck. Ich find das ist optimal wenn mann den passenden schlitz schrauben zieher hat. Geht aber glaub ich nur beim 123er motor. So kann man auch gut die mutter zum polrad hin lösen!!!
vergess nicht das kerzen bild von der TUNING zündkerze zu überprüfen!!!!
