also ob du es drin lassen kannst bis ich mir nicht so sicher es kann sein das du da dann nen bisschen wenig platz zu schrauben hast!
Beiträge von mofarossi
also davon hab ich bisher nicht gemerkt!
Ich fahre jetzt meinen 122er so 15000km ohne das ich was kaputtes gefunden hab! -
das hät ich ja nicht gedacht!
Es gibt doch fast keinen der sich an diese beschissen öko regeln hällt!
Die polizei soll lieber die richtigen verbrecher fangen,die meinem kumpel neulich sein auto geklaut haben! -
nichts geht über einen scheppernden 2takter!
auf den originalen rotax 122er zylinder welcher aber bearbeitet ist!
das einbauen ist eigentlich nicht schwer!
Du musst das heck nur irgendwiemin der luft halten das die karre nicht zusammen klappt wenn du das alte ausbaust!Un vergess nicht die lager von den umlenkhebeln zu fetten! -
naja also der motor von meinem kumpel läuft recht sehr gut,und er kann sich nicht beschweren!
ja es lag einfach nur daran das sich die stange die zwischen dem schalthebel und dem hebel der aus dem getriebe kommt verstellt hatte und daurch waren die gänge nur gerade so drin!
Wenn ich das getriebe jetzt immer vollbelas´tet hab sind die halt rausgesprungen! -
Hi welches federbein kaufst du dir?
achso das!Ah jetzt hab ichs!
