Probier doch mal die Nadel im 2 Clip von oben zu setzen.
Wenn das nicht hilft kleinere Hauptdüse.
Beiträge von Rs-125
BigCityRacer
Du brauchst doch nur die ersten 3 Gänge testen wie sie hoch dreht.
Ich hatte auch eine 128 Hauptdüse drin und jetzt eine 122 und sie geht in oberen Drehzahlen besser.
160 Km/h bei 11400 Umdrehungen finde ich ganz gut.
Körpergewicht und Wetter spielen auch eine große Rolle beim testen. -
Habe den Schlauch einfach wieder hinein gesteckt und bin gefahren.
Hoffe das geht auch so , zusammendrücken konnte man den Schlauch nicht also müßte der Öldruck da sein.
Ist das normal das ich den Adapter am Vergaser wo der Ölschlauch drauf sitzt abziehen kann?
Bin mir nicht sicher ob das normal ist? -
Habe meinen Vergaser heute ausgebaut um nach zusehen ob eine 120 er Hauptdüse verbaut ist.
Muste aber feststellen das die orginale 128 er verbaut war da ich vorher eine Anlage mit Kat hatte.
Und jetzt die von Manuel.
Meine Frage habe den Vergaser ausgebaut und den Schlauch für das Öl abgezogen.
Wo der Schlauch drauf Steckt ist das nur ein Stift der im Vergaser gesteckt ist?
Da ich den ebenfalls mit abgezogen habe.
Muss ich die Pumpe entlüften oder nur wieder den Schlauch drauf stecken? -
Wie lang ist denn die Strecke wo du gestestet hast?
Hab da einen Soundcheck einer Aprilia RS 125 mit Jim Lomas Doppelpott.
Find den Klang nicht so besonders viel zu hell.
Da habe ich mit dem Titan Endschalldämpfer einen dumpferen Sound. -
Da ist ja mit Kat bedeutend besser gefahren als die hier.
Und jetzt mit der XX-racing Anlage :D -
Müste eigentlich der selbe höcker sein.
Der bei Ebay hat keinen Ausschnitt für das Polster beim Rücken.
Wo bekomm ich noch günstig solche Polster her da ich ja noch ausschneiden muss.
