Du musst halt bedenken, dass die ganzen Lager auch nicht spielfrei laufen, bei der Vespa kommt da ganz schnell 1 mm zusammen!!
Beiträge von Lucki
Genau! Dann halt ausmessen.
Beim abdrehen wird normalerweise nur die Dichtfläche abgedreht, sonst bringts ja nix. Nimm mal ein dickes Stück Lötzinn, und steck das beim Zündkerzenloch in den Brennraum, parallel mit dem Kolbenbolzen an den Rand hin (wegen Kolbenkippen), und dreh einmal durch (mit der Hand!!!). Dann hast du deine Quetschkante. Dann siehst du schon was du abdrehen kannst, ich würde nicht unter 0,9-1 mm gehen.
Gruß Lucki
Es kann auch sein dass die Düse da sitzt wo bei deinem der Stopsel drin ist, 26er und 28er haben ja gleiches Gayhäuse. Da kommt dann halt das Öl durch den Pümpel außen am Vergaser, und wird in der Schwimmerkammer zum Benzin gemischt, mit der Düse kann man das vielleicht drosseln oder was. Gibt aber auch 26er die haben das normal, also so wie deiner.
Gruß Lucki
Ja muss. Ich betreibe schließlich ernsthaften Motorsport.
