Hallo!
Es gibt doch auch RS mit Kickstarter, hat mal jemand ein Bild von so einer? Oder am besten vom Kickstarter? War das der normale 123/122 nur mit Kicker statt Elektro oder war da noch was anders?
Gruß Lucki
Hallo!
Gruß Lucki
Gruß Lucki
Hat den gleichen Anschlussdurchmesser! Rein damit! :D
Hab den neuen Götz nicht, aber könntest du mal bitte schnell schauen was die Carbono Racing Membrane kosten?? Abzieher geht nur der wie beim Veltins auch.
Gruß Lucki
123er Abzieher passt nicht, für den 122er kannst du dir leicht selber einen bauen, aus einer Stahlplatte, da bohrst du Löcher da wo im Polrad die Gewinde sind, in der mitte noch ein großes Loch, da schneidest du ein Gewinde rein (M 10), und dann schraubst du die Platte mit den äußeren Schrauben fest, und die dicke Schraube drückt dann auf die Kurbelwelle unds Polrad kommt daher.
Gruß Lucki
Den 34er Vergaser bekommst du auch in den 28er Stutzen, wenn du den Stutzen in heißes Wasser legst, und eventuell Silikonspray draufsprühst, dann passt das!
Blos dass es sich bei der Aprilia lohnt! :D
Mito Schrott da! :D :D
APRILIA RULEZ!
Ich hab mir jetzt 3 K&N gekauft, die bau ich jetzt mit so einem Verteiler an den Vergaser, dann müsste die RX 90 km/h schneller gehen!! Geil! :D
Ich lackier meinen schwarz, weil ich eine Extrema habe, der ist orginal nicht poliert.
Form ist ansonsten gleich, bis auf die Tiefe der Kugel!
