kann mir mal jemand ein Foto von seinem machen?
Beiträge von tefla2004
Nein die passt nicht. Ich habe mir eine Alu Halterung gebaut damit das neue Tacho an das alte Geweih passt.
ja von dem oberen habe ich zwei und die sind auch beide angeschlossen. aber über den unteren kann ich nichts finden.
ich habe es getan :-). Auch wenn es sehr aufwendig ist wollte ich dieses
Tacho umbedingt haben. Nachfolgens findet ihr alles was ihr dafür braucht.1. 98er Tacho
2. Geweih vom 98er Modell, oder das 97er umbauen.
3. Kabelbaum 98er
4. Rücklichteinheit mit Kabeln 98er, da hier die Kabel anders sind.
5. Hintere Bremshalteplatte inkl. Sensor.Wenn ihr den Kabelbaum ausbaut, nimmt euch Tesa-Film und beschriftet die Stecker, ansonsten kommt ihr durcheinander.
Da der Öl-Behälter beim neuen Modell nach vorne verlegt worden ist müsst ihr die Kabel verlängern, da bei euren Modell das ganze ja hinten ist.
Solltet ihr ein Modell vor 97 haben kann es sein das ihr mit der Lichtmaschine probleme bekommt, wegen dem Anschluß.
Alle anderen Stecker passen.
Viel Spaß...
Gruß Chris
PS: werde demnächst berichten ob das ganze läuft
Das obere ich die Nebenluftsteuerung für den Vergaser, davon habe ich zwei stück und die sind am Vergaser angeschlossen!
Aber was bitte soll dat andere sein.
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen was das für ein Teil unten ist ?
Da geht zwar ein Kabel rein aber hinten ist nichts angeschloßen!?
doch warte mal ab.
Also mein entschluß steht fest. So hatte ich es auch vor! Sie wird vom lack her in etwa so aussehen. Aber mit goldenen Felgen :) und Senna Aufkleber.
Ich denke mal es wird ein Samstag.
ich denke bald wird sie noch cremiger aussehen :-)
