Hallo Benny
Ist die Kastenschwinge noch da. Was willst du dafür haben.
Kurt
Hallo Benny
Kurt
2x VJ 23,
ich werd nicht mehr. Ich wär froh wenn ich mal eine sehen würde
Hast du die Auspuffanlage noch?
Ich warte eigentlich immer noch auf dein Preisvorschlag incl. Versand.
Hab eine, hat sich erledigt. Danke
Suche für meine RGV 250 VJ 22b eine funktionierende Lichtmaschine. Falls einer eine übrig hat bitte melden.
VJ 21 erkennt man zum Beispiel dran das sie Auspuff links und rechts hat, die VJ 22 hat sie beide an der Rechten Seite. Heckverkleidung ist auch anders. Am besten bei Google Bilder schauen
Nein, Einsteller ist Original.
Vielleicht würde es auch reichen wenn ich das Maß hätte, Abstand der Schwinge mit Felge drin "innen gemessen".
Danke für die Antwort Benny.
Aber die Schwinge hab ich schon getauscht. Ich hatte nur beim Einbau der neuen Schwinge gemerkt das viel Luft zwischen Achse und Schwinge ist (ca. 4 mm). Deshalb wollte ich das Maß der Gesamtbreite der Nabe inclusive der
Abstandsbuchsen ( also so wie es eingebaut wird) haben. Der Grund ist das der Vorgänger meiner RGV da eloxierte Abstandsbuchsen eingebaut hat und die könnten ja zu kurz sein, und deswegen beim anziehen der Achse Spannungen auftreten könnten. Wäre dankbar wenn einer nachmessen könnte.
Hallo
Hatte das Problem mit dem Riss in der Schwinge bei meiner RGV 250.
Beim Einbau der Ersatzschwinge bemerkte ich das beim anziehen der Achse des Hinterrades die Schwinge doch sehr stark zusammen geht. Hat jemand oder kann mal messen wie breit das Hinterrad (einbaufertig ) an der Achse hat. Vielleicht kam daher der Riss an der Schwinge bei mir.
Leere Kästen. Gute Idee ![]()
